Aure17 - Passat B5.5 W8 - 2001
Aure17
Message par Aure17 »
Bonjour, je suis nouveau, j'ai acquis il y a 2 mois une Passat w8 de 2001 en boîte manuel. J'ai pas mal de petites choses à faire dessus en entretien et petites réparations ( freins à main, capteur abs... ). Actuellement je suis en train de faire les vidange de boite et pont et j'avoue je me questionne sur la quantité d'huile de cette boîte manuelle.
Re: Aure17 - Passat B5.5 W8 - 2001
Bienvenue sur le forum.
Usas12 sera améme à te guider sur ton W8.
Mais attention, il faut être assidu au forum et à son écoute, sinon.... 🤣
Aure17
Pas de soucis, merci. Oui je serai réactif sur le forum...
Aure17
Pour être plus précis sur mon questionnement, sur touts mes supports techniques, ça annonce 3.4l d'huile pour la boîte manuel en w8 alors que j'ai sortie seulement 2.5l et pus remettre que 2.5l également ! Également il y a 2 bouchon de vidange 1 pour la boîte et le second pour le torsen mais il n'y a pas de bouchon de remplissage pour le torsen. Ça me fait donc peur de partir comme çà.
ça me rappelle la mienne mais elle était en BVA ....les jantes ont pris cher d'après ce que je vois.
Boite manuelle 3,4L en 75W90 ,dif arrière 1,5L en 75W90 aussi
Les messages se sont croisés ; le torsen , la boite et le dif avant ont la même huile , pas sûr que le torsen se remplisse à part , pas sur ma BVA en tout cas , vu que cette dernière n'a pas la même huile ; moi j'avais un remplissage sur mon torsen ; je résume :chez toi torsen ,BM,dif avant ont la même huile ;en BVA la boite se trouve séparée des 2 autres vu qu'elle a une huile différente .
Aure17
Oui c'est sur que les jantes sont pas terrible... je vais soit les refaire ou passer sur une autre version monté d'origine en 17 pouces ( elles s'oxyde vite en plus )
Aure17
Oui c'est bien ça, c'est la même huile pour la boîte et le torsen je pense qu'il y a une communication entre huile de boite manuel et le torsen mais j'en suis pas sûr ( après je voit pas de bouchon de remplissage pour le torsen non plus )
Après dans mon cas ce qui me questionne le plus c'est pourquoi seulement 2.5l d'huile ! J'ai cru comprendre que pour les premiers modèles, le carter de boite 5 vitesse à été utilisé pour la boîte 6 . D'où le fait d'avoir seulement 2.5l... mais rien de sûr.
Aure17
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec ma Passat W8 car mon radiateur moteur fuit et je ne trouve pas de pièces de remplacement. Auriez vous des contacts pour en trouver un ?
Aure17
Le numéro de pièce est le suivant 3B0121253B
Si jamais...
C'est une manuelle , donc tu dois encore trouver , évidemment ce n'est pas donné et en occasion pas vraiment indiqué ; dispo sur autodoc ,en tout cas si ta réf correspond (moi j'avais une BVA donc radiateur différent).
Aure17
Ok merci mais ma référence ne correspond pas visiblement, peut-être existe-t-il une correspondance mais rien de sûr !
Aure17 a écrit : 05 nov. 2024, 21:22 Ok merci mais ma référence ne correspond pas visiblement, peut-être existe-t-il une correspondance mais rien de sûr !
Faudra m'expliquer alors pourquoi tu donnes une réf qui ne correspond pas .........
Aure17
La réf est celle de mon radiateur actuel et elle ne correspond à a ce que me sort autodoc sur mon véhicule.
Aure17
Ne correspond pas... désolé pour l'orthographe
