Liquid Sunshine - Passat B5.5 1.8 T - 2001
- Liquid Sunshine
- Posteur confirmé
Fred, 45 ans, marié, une fille de 13 ans, j'habite les environs de Mâcon.
J'ai acquis ma première VW il y a 1 an, une Passat break 1.8 T de 2001 et 240.000 Km
Elle totalise aujourd'hui 248.000 Km. Elle a eu droit à 4 amortisseurs neufs et une bonne révision (vidange, filtres, bougies + bobines et un traitement injecteurs).
j'ai aussi récemment nettoyé le circuit d'aération du bloc qui était quasiment plein de cambouis !
Voici la belle :
Re: Liquid Sunshine - Passat B5.5 1.8 T - 2001
un 1.8T
- Liquid Sunshine
- Posteur confirmé
C'est ma première voiture essence et je dois dire que j'en suis ravi. Elle tourne comme une horloge et à l'utilisation, le moteur est très coupleux, parfait pour les petites routes de campagne.
Je fais l'entretien au poil et essaie de régler les petits soucis mécaniques par moi même.
- Liquid Sunshine
- Posteur confirmé
Aujourd'hui, c'est mécanique !
J'ai entrepris quelque travaux sur la 3B6, à commencer par l'inspection de toutes les durits d'air du moteur.
J'ai changé un maximum de durits style "retour gazoil" sur le circuit d'air.
Je suis tombé sur une durit (celle en S) percée : La soupape laisse passer l'air dans les deux sens, peut être est elle à remplacer ?
J'en ai profité pour déboucher le circuit de dégazage qui va du support de filtre à huile vers la culasse. Il était bourré de cambouis et complètement bouché ! J'avais d'ailleurs déjà effectué la même opération sur le circuit qui va de la culasse à la durit d'entrée du turbo.
Malheureusement (ou inévitablement vu l'age de la voiture), j'ai cassé le tube plastique emboité sur le support du filtre. J'ai commandé des pièces en urgence, mais je me demandais s'il était possible de rouler quelques Km sans ?
Maintenant, ta question est peux-tu rouler sans soucis ? Pitou te demandera surement des précisions pour y répondre rapidement.
En attendant, évite de prendre des risques....
Tu as intérêt a bien tout nettoyer, cache arbres et le clapet sur le bloc, un circuit bien propre évitera les montées en pression du bas moteur.
Tu peux rouler sans mais attention aux rejets d'huiles...
N'hésite pas a ouvrir un sujet.
- Liquid Sunshine
- Posteur confirmé
En effet, cette pipe du reniflard était complètement bouchée, comme la canalisation en métal qui remonte à la culasse ainsi que le boitier de soupape. J'ai bien fait de nettoyer.
J’évoquerai le pourquoi de l'inspection minutieuse des durits d'air dans la suite du post sur mes instabilités de ralenti, je n'ai pas voulu mélanger pour une question de clarté.
Si je commence a faire le tour des présentation pour répondre aux questions...
Ouvre un sujet, si c'est sans intérêt il y aura moyen de déplacer ou de fermer.
Le clapet c'est la pièce au dessous de la flèche bleu sur ton dessin
Le cache arbre, cache culbuteur, couvercle de culasse... bref la partie la plus haute de ton moteur contient des "pièges" et supporte pas mal de pièces a nettoyer.
- Liquid Sunshine
- Posteur confirmé
En tout cas c'est une bonne chose de faite.
Et promis, plus de question technique sur ma présentation
Bien entendu, c'est le but de la présentation.Liquid Sunshine a écrit : 15 août 2018, 19:36 je me permettrais quand même de vous tenir au courant ici des cures de rajeunissement de la belle.
- Liquid Sunshine
- Posteur confirmé
Elle a 250.000 !
tu tourne a 10l/100 avec?
- Liquid Sunshine
- Posteur confirmé
Oui, en gros. Pas mal de petits trajets à la campagne. Dès que je lui fait faire de la nationale, ça descend à 8 l / 8.5 l
Un clapet d'air secondaire !
Je regarde aussi pour un kit xénon, car je m'aperçois que je vois beaucoup moins bien la nuit en prenant (moi aussi) de l'âge...
Jts 17 golf sport..
203 0000...en rodage...
- Liquid Sunshine
- Posteur confirmé
- Liquid Sunshine
- Posteur confirmé
- Liquid Sunshine
- Posteur confirmé
la semaine dernière, j'ai monté les pneus hiver. Les 4 sont dans le même état d'usure grâce aux permutations successives, 3mm de gomme avant le témoin.
Et là, c'est le drame, hier, crevaison : une entaille style coup de couteau dans le flanc à l’arrière droit. C'est arrivé en roulant, heureusement à une centaine de mètre de chez moi.
Je suis dégouté, obligé de racheter deux pneus hiver neufs, coût de l'opération: 200 balles. J'aurais pu faire encore deux hivers tranquille, mais l'univers en a décidé autrement
- Liquid Sunshine
- Posteur confirmé
Bientôt 260.000 km pour la 3B6, j'ai aujourd'hui fait recharger la clim. Le circuit ne contenait plus que la moitié du volume de gaz réfrigérant requis.
Mercredi, contrôle technique...ça fait bientôt 2 ans que je roule en Passat. j'ai fait un tour rapide de la voiture, mais avec la liste à rallonge des points de contrôle, on ne sait jamais sur un véhicule de cet âge.
J'hésite à remettre les deux halogènes à la place des xénon... vous en pensez quoi ?
- Liquid Sunshine
- Posteur confirmé
Les feux éclairent trop bas et toutes les vis de réglage sont foirées ou cassées. Je suis bon pour changer les deux optiques.
