C’est au moins à partir de 3l de cylindrée car sur le 2.8 il est bleu.Pitou30 a écrit : 28 juin 2018, 18:30Les gros moteurs ont un bouchon différents en tarage pression et les petits moteurs diesels ou essence on le même bouchon.Tell a écrit : 28 juin 2018, 18:05
Je pensais que c'était les mêmes bouchon partout.
J'irai coucher moins bête ce soir![]()
Ludo, c'est le métier qui rentre !
dek - sans passat
Re: dek - sans passat
Dek pas de bol....
Skoda Superb TSI 150 16' 201k
Skoda Enyaq 60 24' 6k
Merci LudoTell a écrit : 03 juil. 2018, 18:15 https://www.leboncoin.fr/vi/1447571818.htm tu en cherchais il y a quelques temps![]()
Sinon la reprog éthanol c'est bien passer
Il a pu constater que j'avais une perte de puissance, y ma dit sûrement les bobines (qui doivent être d'origine) ou la pompe à essence, je vais changer les 2 (enfin les 9
J'ai aussi commandé le kit pour la vidange de boîte, pour ceux qui l'on deja fait vous me confirmer qu'il faut bien changer les vis du carter par des neuves et qu'il y en a bien 27
À oui et j'ai été mettre le plein
En sp98 j'en aurai eu pour 114€
il y a quelques années il y a eu un rappel pour les bobines , à vérifier si ça a été fait chez toi
ca va te faire beaucoup de route..
J'en ai eu pour 720€ avec une remis de 10% mais je peut dire 660€ avec l'économie du premier pleinvw-001 a écrit : 04 juil. 2018, 07:56 Super Ça, le coût de l'installation sera vite rentabilisé. Cela t'es revenu à combien pour faire la modif ?
Ok, je vais les changer je suis plus à ca prèsusas12 a écrit : 04 juil. 2018, 08:24 VW préconise de changer ces vis , mais je ne le fais pas , mais après tout ce n'est pas trop cher alors pourquoi pas
Merci Ludo c'est cool mais j'avais arrêter de chercher, si j'en ai pas je ferai sansTell a écrit : 04 juil. 2018, 09:20 sinon j'ai des barres a te prêter mais tu es dans le sud de paris de memoire?
