mais que fait donc la police ?
Ce sont des cables de Passat, tout simplement..Tell a écrit : 02 juin 2018, 23:12 Le câble de frein à main est pas spécifique w8? Peux être spécifique 4motion
Personne ne les changent jamais sauf les grands malades qui font 500 000 kms avec une B5
Laisse passer, Usas: ils sont juste jaloux !
Samedi matin crevaison. Samedi après midi courroie d'accessoire qui fait du bruit au démarrage du compresseur de clim.... J'en peu plus...
mais moi je n'aime pas trop utiliser le frein de la boite , même si j'essaye toujours de garer le plus à plat possible
Mais là, c'est juste que cette pièce de Passat B5 ne doit pas se changer souvent !
Tu as la ref du kit?
Il faut aussi savoir que les pièces de 3BG commencent à devenir obsolète.
C'est un argument pour passer sur une S5 V8, hein, JG ?
J'ai verifié et j'ai dit une betise, le code des cables de W8 c'est 3B7 609 721 et ils sont spécifiques...
C'est donc un début d'explication... Pour moi ce sont juste les mêmes que pour toutes les 4M mais bon, peut être que le code est différent sur W8 parce que le prix doit être différent ?
Se monte sur
VOLKSWAGEN
PASSAT - 3B2 - 1,9 TDI Syncro/4motion - 110cv | 2,5 TDI Syncro/4motion - 150cv | 1,8 Syncro/4motion - 125cv | 2,3 VR5 Syncro/4motion - 150cv
PASSAT Variant - 3B5 - 1,9 TDI 4motion - 115cv | 1,9 TDI Syncro/4motion - 110cv | 2,5 TDI Syncro/4motion - 150cv | 1,8 Syncro/4motion - 125cv | 2,0 4motion - 120cv | 2,3 VR5 Syncro/4motion - 150cv | 2,8 V6 Syncro/4motion - 193cv
PASSAT - 3B3 - 1,9 TDI - 101cv | 1,9 TDI 4motion - 130cv | 2,5 TDI - 150cv | 2,5 TDI 4motion - 150cv | 2,5 TDI 4motion - 180cv | 2,0 4motion - 115cv | 2,3 V5 4motion - 170cv | 2,8 4motion - 193cv | 4,0 W8 4motion - 275cv
PASSAT Variant - 3B6 - 1,9 TDI - 101cv | 1,9 TDI 4motion - 130cv | 2,5 TDI - 150cv | 2,5 TDI 4motion - 150cv | 2,5 TDI 4motion - 180cv | 2,0 4motion - 115cv | 2,3 VR5 4motion - 170cv | 2,8 4motion - 193cv | 4,0 W8 4motion - 275cv
Perso je monterais de l'adaptable acheté en ligne ou bien mieux, chez OEM VW shop https://www.oemvwshop.com/search/?q=3B7609721 car je pense que mossieur veut de l'OEM ?
Pour ma S4, toutes les pièces achetées viennent de là. Les délais de livraison sont tenus, et la qualité garantie.
Typiquement des pièce en plastique.
Certain te vende occasion des grilles de pc avec antibrouillard. 15€ d'occasion.
Ça coûte 14€ neuf en concession.
Tout ce qui est consommable, autodoc ou autre. Faut pas hésiter
RyanEboii
- Posteur confirmé
Alors oui, les commander sur Ebay ou Autodoc est la solution.
Cela dit, il ne faut pas casser une pièce vitale, rare même en dehors de VAG, sinon c'est la tuile.
En fait, le risque se prend pour ceux qui roulent peu.
Moi, je sais dans quel camp je me trouve ...
Le 14/05 17607 - Banc 2-sonde 2 circuit électrique de chauffage Défaut électrique intermittent (pas de voyant allumé)
Depuis plus de trace de ce défaut et je me retrouve comme un con avec une sonde lambda neuve dans mon atelier
aujourd'hui , le 07/06 16777 - Capteur de pos. de l´AAC transmetteur (G301) Signal trop important intermittent (pas de voyant allumé)
J'ai bien-sûr effacé , mais pas sûr qu'il revienne
et j'en ai eu d'autres encore depuis 1 an , comme :
17095 - Transmetteur de température d´huile de boîte (G93) Signal implausible P0711 - 35-10 - - Intermittent (une fois et jamais revenu )
01341 - Calculateur dans porte-instruments sur CAN confort (J285) 27-10 - Signal Implausible - Intermittent (une fois , jamais revenu)
01542 - Capteur de lacet (G202) 27-10 - Signal Implausible - Intermittent ( 2 fois puis disparu)
Faux contacts dans les prises selon la température ? perhaps
la tension de la batterie est correcte le matin , moteur pas encore démarré comme quand il tourne et le moteur tourne très bien ( je me souviens de la W8 de Robert qui donnait ce défaut mais avec un ralenti un rien heurté)
la solution ? ne pas rechercher de défaut et attendre que le voyant moteur s'allume
si tu n'avais pas de vcds tu ne le saurai pas
