Skoda Superb TSI 150 16' 241k
Grosse journee de bricolage dans la maison. Ça avance bien
En fin d'après midi mon père.m'a aider à démonter la boule d'attelage sur la 3BG forcément. Les bras de suspension s'était de la rigolade
Une des 2 vis etait grippé dans le.fol de cygne.....
On a du sortir l'artillerie lourde.
C'est pas un attelage d'origine au moins ?
par chance le Sharan répond toujours présent pour que notre we prolongé en Normandie puisse se passer comme nous l'avions prévu initialement
en 3BG content de partir samedi matin mais au bout de 40 kms voyant d'eau qui s'allume caravane au cul
le temps de repercer le col de cygne grâce a un ami qui avais une perceuse a colonne pour l'adpater sur l'attelage du sharan et hop on repartait a 11h30.
un bon we en famille pour un premier we en caravane
le sharan va avoir le droit a un entretien complet pour ces 280 000 kms
La mauvaise purge je n'y crois plus.Pitou30 a écrit : 23 mai 2018, 13:01 Bonjour faut repasser cette Passat par la case purge et voir ce que ça donne...
En enlevant les stabilisateurs de la caravane après mes 80 kms environ. Celui côté echappement était gras comme du dépôt de LDR.
Avant hier j'ai fait un tour en montant dans les tours et la durite haute du radiateur etait sous pression mais pas dur comme du beton, calorstat ouvert car durite basse chaude est molle, du coup j'ai ouvert le bocal et le ldr est revenu.
J'y regarderai ce WE.
Je fait mes kilomètres en sharan. J'ai fait 200 kms à 5.9 en Sharan.
Je vais me separer de cette 3bg qui ne m'aime pas
Soit je la brade et basta ou soit je trouve une donneuse pas cher avec un moteur sain.
Et ensuite racheter reprendre une plus petite voiture Essence pour ma femme. ( Golf plus , Yeti à voir)
Le sharan est trop pratique pour les vacances et mes WE scout
- Pierre33
Ca en fait des soucis... :/ :/
Viens un week end on fait le joint de culasse :p
entre la crevaison de samedi matin et la courroie d'accessoires qui couine quand le compresseur se mette en route, je suis désabusé...... mais je gagnerai du temps à craquer une allumette...
malgrés tout elle roule tres bien
je passe vers saint Nazaire fin aout normalement
:lol drole de sobriquet !
ma femme roule tous les jours avec 4 kms...
tous les 3 jours j'ouvre le bocal pour pas qu'il y est trop de pression et le niveau remonte.
je remet peu d'eau pur l'instant
j'ai quand même du mal a comprendre pourquoi les durites restent durent et que la pression ne repasse pas par le bouchon du haut
bref je sais pas quoi faire.
la réparation va me couter la peau des fesses car je n'ai pas les compétences pour le faire
changer le moteur par tdi
changer par un 1.8T
on vera en septembre....
le sharan est à son apogée.
totole avait raison, un tdi c'est économique, je tournais a 5,7 et la je suis descendu a 5,3 malgré le poids de la bete… ma femme tournais A plus 7 en ville...
la caravane s'est baladé en baie de somme le we dernier.
au top
un bon endroit pour un meeting ou une rencontre
en le 15 juillet depart pour Oléron déposer caravane et enfants pour 3 semaines avec papy mamie. retour le lundi soir
l'avantage aussi du sharan c'est que tu peux prendre 4 personnes en blablacar
J'ai le temoin des plaquettes arrieres du Sharan qui s'est allumé ce matin. ( L'avant a été changé il y a 6 mois)
J'ai 1400 kms donc 600 kms avec la caravane au cul à faire ce WE. Ça se tente? Pas de risque particulier? il reste encore des mm de toute façon?
Merci les amis de me rassurer
+1totole a écrit : 13 juil. 2018, 10:38 Dépose les roues arrière et regardes l'état, seul toi sait si ça va mettre en danger la petite famille![]()
j'ai les plaquettes en plus. le temps je peux le trouver
ce qui m'embête c'est le "rodage" des plaquettes. je n'aurai fait que 200 kms avant de tracter la caravane.
et si freinage d'urgence j'ai peur de les "glacer".
votre avis?
Ça reviendrait à user des neuves en 15000kms.
Sans répousse piston la misere.....
J'en récupère un demain pour finaliser le cote gauche
Sujet clos comme ca
Fiston récupéré après 1 semaine de camp.
Ma fille de retour de chez papy mamie
Et vers 3/4h du mat départ pour Oléron
Et j'ai fait le plein du Sharan
3/4 de plein presque 1000 kms
300kms de fait la conso n'est pas la même.
Une conso de w8 en tdi 130
Petit dej à Tours
Oups , 10 l/100 ça fait beaucoup pour une tdi 130 , non ?
Sono, champagne et autre pour fêter votre coupe du monde
Ben juste caravane au cul
On avait du champagne
