Touransportline
Message par Touransportline »
Courage ça va le faire t inquiète.
4 Golf , 2 Octavia L&K , 1 Leon, 1 Alhambra. 3 Touran , 1 Karoq et 6 Passat.
ID.7 Tourer 286cv 77kw - 2025
Arteon 1.4 hybrid r-line
je penche pour un problème electrique également.
j'attends de tes nouvelles.
Il paraitrait que la défaillance du capteur PMH ne donne pas de défaut non plus , à voir à partir de demain .
Rouler en capture 3 cylindres , ce n'est pas la joie , ce matin au démarrage à froid j'ai ouvert le capot pour vérifier que c'était bien un essence , tellement ça tremble de partout avec un bruit d'injecteurs Ip en plus
je suis retourné au garage ce matin pour faire une série de tests : il en ressort que la pompe à carburant reste muette ; le moteur a donc coupé à cause d'un défaut de carburant ; son fusible est bon , mais comme il pleut et que la voiture est dehors , je n'ai pu tester l'alimentation de la pompe , bref , si le jus arrive à la prise ça voudra dire que la pompe est morte , si pas de courant faudra tout vérifier en amont ; si la pompe est morte elle est encore sous garantie pendant 1 an et je vais pouvoir la faire changer au garage agréé VW juste à côté ; le problème sera le temps pour avoir une nouvelle pompe et le fait que la plus part des entreprises tournent au ralenti en cette période de vacances :(
mais une pompe neuve morte après 21000 km de fonctionnement , mon mécano m'y croit pas non plus
Ouille si on change les pompes à carburant plus souvent que les trains de pneus il y a du souci à se faire! :shock:
J’espère que c’est juste un défaut de la pompe, si tu n’as pas eu de bruit anormal à l’arrêt du moteur c’est plutôt bon signe.
ptitbour a écrit : 15 juil. 2020, 14:34 J’espère que c’est juste un défaut de la pompe, si tu n’as pas eu de bruit anormal à l’arrêt du moteur c’est plutôt bon signe.
non, non ,c'est bien la pompe qui ne tourne pas, soit HS , soit pas de courant ; j'ai tout scanné ce matin , tout est dans le vert à part que le logiciel ne trouve pas de pompe sur cette voiture : pompe absente ou défectueuse ; mais si c'est la pompe , il y a en effet du soucis à se faire ; je rappelle qu'à 531300 km j'avais une pompe neuve qui a merdouillé pendant 4 mois , rechangée à 540000 km , tranquille pendant 21000 km et hop, ce serait reparti ? si la pompe merde elle sera changée sous garantie ....dans combien de temps ?
Peux être trouver une pompe oem d'occasion ?
Contact Pits
Skoda Superb TSI 150 16' 201k
Skoda Enyaq 60 24' 6k
Sur mon Sharan il y a 2 ans j'ai eu la même choses.
Coupé nette. Aucun défaut et la pompe débitée.
J'ai investigué 2 jours au total en changeant quelques pièces et j'ai abandonné.... :(
Tell a écrit : 15 juil. 2020, 16:48 Sur mon Sharan il y a 2 ans j'ai eu la même choses.
C'est ce qui s'appelle remonter le moral :(
Chez moi la pompe ne tourne pas
