Je ne sais pas , ....................mais je le suggère depuis le débutgarycooper42 a écrit : 31 juil. 2019, 17:07 Après moultes recherches ce qui serai le plus probable serai la wastegate grippée
garycooper42 - ex Passat B5.5 - EXEO ST 2.0 TSI 211ch - 2011
Re: garycooper42 - ex Passat B5.5 - EXEO ST 2.0 TSI 211ch - 2011
Par contre sur le web ils est annonce le même code défaut : p0299 mais avec voyant au TDB.
Ce qui n'est pas mon cas.
Je pense acheter quand meme le capteur de suralimentation sur l'echangeur et le.clips de wastegate avant de la faire changer
J'ai surement la.wastegate hs car javais un bruit métallique à bas régime
depuis un moment que je ne trouvais pas (je pensais à la ligne dechappement mais en passant dessous tout est à sa place)
Se serai la wastegate qui vibre (corrigé par un clips vendu chez vw) et en + qui serai grippée ou hs maintenant car j'ai presque plus du tout de vibration donc elle ne doit plus s'actionner ou à peine
Problème recurant sur 1.2 1.8 2.0 tsi tfsi
https://youtu.be/Cl4AuMc8zfg
20e cher pour ce que c'est !!!!
La wastegate ne se detail pas du turbo
Clips de wastegate en relica chez vw.
On vient de tester la.wastegate avec la pompe à pression ou depression de mon collègue et pas de perte de pression quand on lui injecte de l'air, la pression reste et ne chute pas.
La tige s'actionne bien la et revient à sa place .
C'est bon signe de ce côté
Aucune pression ou depression ne.sort de la N75 à la wastegate donc on suppose N75 hs car elle ne permet plus d'actionner la wastegate. Il n y a pas d'air arrive ou sort.
Je l'avais commander ainsi qu'un capteur de pression vendredi sur le web.
J'attends le.colis
- Pierre33
Et beaucoup plus rarement sur un moteur essence : la géométrie variable du turbo qui est grippée.
Pas de jeu axial dans les turbines ?
J'ai pas démonté les durites de turbo pour regarder.
Je me suis "consacrer" aux pieces que j'ai commandées et reçues hier de piecesauto24
Eeeeetttt pas mieux
Capteur pression sur echangeur changé à midi
Pas mieux
N75 changée à l'instant
Tout à lair bien branchée
Pas mieux
J'ai remis le capteur dechangeur dorigine
Pas mieux.
Je n'entend tjrs pas à bas regime le chlinglinggling que j'avais avant la panne.
La.ref de la n75 est differente mais elles sont identiques visuellement
Hier j'ai commandé un debimetre pieburg
125e
On m'a dis qu'un debimetre hs pouvait ne pas envoyer l'info à la N75
donc la faire fonctionner
Donc pas actionner la wastegate
On verra ....
Tu vas y arriver, sans nul doute ...
À ce rythme là la prime de rentrée va y passer...
Skoda Superb TSI 150 16' 237k
Skoda Enyaq 60 24' 30k
La consigne de l'etrier de frein en janvier de l'ex leon de madame à été déduite
J'ai enfin reçu 2 photos
Elle presente pas bien
Gt 16V noire.
Il me dis 150ch
Mais se serai un 1.8i 16v 136ch
Jante alu 14p
Le collègue en serai le.proprio ou elle est dans sa.famille depuis 20ans
Je.ne fais pas vraiment la personne intéressé
Mais il sait que je suis un passionné de vw qui a un peu de place et lui n'en a plus l'utilité et ne veux pas sen séparer au premier venu.
Aucune idée de tarif.
Il m'a juste proposer de venir la voir à l'occasion.
Il a une 997 et un range rover P38 V8 donc l'argent n'est pas specialement un problème
A suivre
Et lui : on va en parler, tu passera
Je pète un boulon
Il a pu voir à l'aide d'un miroir que la tige de wastegate c'est désolidarisée du turbo côté tige et pas côté capsule...donc forcément sa ne peu pas marcher.
Je vais passé cette après midi dessous voir ce que l'on peu faire .
C'est déjà un début !
Je suis passé sous la voiture sous la pluie en partie dehors tout à l'heure et après 1h de recherche et manipulation j'ai pu apercevoir le support dans lequel la.tige rentre.
A taton j'ai reussi à l'enclencher et nikel !!!
Par contre elle risque de sauter à n'importe quel moment et je.ne sais pas.ce qui devait la coincer.
Goupille, clips????
Le.glingling que je n'entendait plus depuis la.perte de puissance est revenu c'est bon signe.lol sa veux dire que j'ai mes 211 chevaux.
Moi aussi, j'avais évoqué la wastegate.
De toute façon on a vite fait le tour après les électrovannes et les durites.
Tu n'as plus qu'à fiabiliser cette tige, je crois que c'est un circlips qui la retient.
Pour la B3 que tu as repérée, si l'état est moyen, propose 700 ou 800 euros, et laisse venir.
Au pire, tu la prends aux alentours de 1000 balles, ce qui peut être une bonne affaire. (il faut quand-même la voir de près)
D'origines surement oui clips plutot que goupille
Oui il y a clips de seconde monte pour fiabiliser mais en relica chez vw
Puisque tu as la place pour la stocker : allez, fonce !!!
Ca vaut le coup d'y mettre 1000 euros de pièces pour la remettre en état ...
Là, tu fais une sacrée affaire !
Elle demarre mais pas de ralenti et en montant à 4000tr
