Ce matin avant au réveil j'ai de suite branché la batterie sur un chargeur et en démarrant 1h15 plus tard tout c'est passé normalement , donc de fortes chances que ce soit un accus fatigué ....en plus de tout le reste qui a déjà été solutionné ; je vais rebrancher le chargeur demain matin et voir ce qui se passera au démarrage environ 2h ou 3h après .
Comme quoi prendre simplement la tension d'une batterie moteur à l'arrêt puis moteur tournant ne donnera pas d'indication sur son réel état :?
Ah, une bonne nouvelle ! Pour un simple billet de 100 roubles, la W8 va enfin démarrer du 1er coup !
Surtout, tu nous tiens au courant ...
Golf3 GT TDI 90 - Passat TDI110 - Passat break TDI130 Tiptro - A6 Avant V6 TDI240 Tiptro - S4 Avant 3.0 333 S-tronic - A5 coupé 2.0 TFSI 225 S-tronic. Aujourd'hui : Tesla Model 3 Performance 490 cv et BMW i3 170 cv pour Madame.
Ce matin , petite recharge de 1h30 avant de démarrer et ça marche ; faut que je mesure encore l’intensité utilisée lorsque tout est coupé , sauf évidemment les consommateurs permanents , pas qu'il y ait un consommateur parasite qui me pompe l'énergie de la batterie .
J'ai la batterie mais je ne sais si elle passe car commandé une Bosch S5010 et reçu une S5011 :( ( même caractéristique sauf la hauteur qui est de 190mm (la hauteur de la S5010 est de 175 mm ) , d'après mes mesures ça pourrait encore le faire .
Pour la motiver je lui ai offert un petit truc rigolo
et les phares sont des led :D
Nouvelle batterie en place ....au chausse-pied , verdict demain matin :|
Chouette, c'est fait ! Plus qu'à attendre demain le verdict ...
J'ai l'impression que ton diagnostic était juste. Si c'est ça, ça n'aura pas coûté cher, bien moins qu'un démarreur à changer ! :lol:
Bon bin on re-croise les doigts et cette fois ça va fonctionner. ;)
À force de croiser les doigts j'ai une natte à mes doigts 😂
Skoda Superb TSI 150 16' 237k
Skoda Enyaq 60 24' 30k
Nous sommes tous impatients !
.....................moi je suis surtout inquiet , au cas où il s’avérerait que ce n'est pas ça :( sinon j'ai mesuré la conso clé de contact non mise et je tombe sur 140mA ( avec capot ouvert ) ce qui me semble correct
Alors, ça donne quoi, ce matin, ce démarrage à froid ?
Démarrage normal, à confirmer dans les jours qui suivent 😉
Yes ! :P
Liam68
Message par Liam68 »
Reste plus qu'a confirmer que c'était bien ça!!
Passat B6 SW 2.0 TDI 140 Confortline - 2007
Ex : Passat B3 35i 1.8 90ch
Liam68 a écrit : 09 avr. 2019, 14:10 Reste plus qu'a confirmer que c'était bien ça!!
ce que je disais ..................
Liam68
c'était une bosch d'origine ta batterie?
D'origine ? ça fait si longtemps que je ne m'en souviens pas , mais celle-ci est une Bosch et la précédente une Varta , c'est la 5ème batterie dans la vie de la voiture
meux
Message par meux »
De mémoire, les batterie Bosch étaient des Varta rebadgées. Je sais pas si c'est toujours le cas.
5ème batterie... oufti, cela n'est pas un peu anormal en soit ? cela ferait plus ou moins une batterie tous les 4 ans...
Liam68
effectivement 5 batterie ça a l'air énorme??!!!!!
J'ai changé pour la 1ere fois la batterie cet hivers, c'était encore la batterie d'origine dessus. une varta.
ça a aussi été toute une histoire ce changement de batterie pour moi...
il y'a des voitures qui userons plus vite les batteries... sur les E60 je sais que en général tous les 2 ans voir 3 maxi elle est a remplacée. Et a l'achat il il y'a 3 ans elle était neuve, et j'ai du la remplacer il y'a 1 mois.
Bon les 3BG me semble pas quelle use les batterie autant que ca mais bon... c'est une W8 lol
ce n'est pas pour rien qu'il y a un alternateur de 190A refroidi par eau , de plus le démarreur doit pomper aussi pas mal ( surtout en E85 qui ne démarre pas aussi facilement que l'essence )+la BVA , etc
En tout cas , normal ou non , les problèmes de démarrage moteur froid semblent maintenant résolus ;) je peux m'attaquer à la suite : le remplacement du bocal de liquide de frein qui s'effrite avec l'âge (réparé provisoirement avec du mastic pour parebrise ) et l'achat de 4 pneus été
Moi aussi le prochaine achat c’est les 4 pneus été, les anciens auront fait 6 ans 😄.
Liam68
Ah ben super...
Il a fait super beau aujourd'hui , de quoi aller manger en ferme-auberge
les animaux sont au pâturage
les petits sont nés
la W8 a retrouvé sa place de parking ;)
le vacherin est toujours au menu
et il reste un peu de neige vers le sommet du Ballon d'Alsace
.............et tout va bien , fallait en profiter
Cela donne envie :)
Garde la place au chaud, JG, on va bientôt débarquer avec madame !
Justement, on reparlait ces jours-ci de visiter Colmar ... :)
Liam68
Donnes moi l’adresse!!!
Le vacherin c’est pour madame, elle en raffole
Veinards ! :| ;)
En fait, c'est pas juste... :lol:
Miam! Ça donne drôlement envie. :D
