Porte arrière droite bloquée (verrouillée)
Allé, je lance mon soucis..
J'ai ma porte arrière droite (passat B6 2009) qui est verrouillée et impossible de l'ouvrir de l'extérieur, de l'intérieur ou avec la télécommande depuis plusieurs mois.
Au début, elle s'ouvrait une fois toutes les lunes, du coup j'ai pu en profiter pour remplacer la serrure mais ça n'à rien changé.
J'ai vérifié les câbles qui sortent de la portière et aucun n'est coupé.
La vitre est également bloquée que je teste avec le bouton de cette portière ou de la portière conducteur. Par contre si j'efface le code défaut correspondant à la vitre elle s'ouvre et se referme mais après le code défaut revient et la vitre se rebloque. Test de fonctionnement avec vcds elle s'ouvre et se ferme.
Plus rarement j'ai le témoin qui indique que la portière est ouverte qui s'affiche.
En cherchant cela pourrait venir du module confort.. ou se trouve-t-il? sous le siège conducteur il n'y est pas.
Si je passe un coup de vcds sur le 46.module confort il ne me donne qu'un code défaut mais sur l'avertisseur d'alerte.. logiquement ne devrait il pas mettre les codes défaut de la portière dans se calculateur??? Du coup mon problème viendrait d'ailleurs non??
Ci-dessous le rapport vcds avec d'autres défauts.
Merci pour votre aide
Type chassis: 3C-VW46 (3C0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4F 52 53 56 61 62
72
VIN: WVWZZZ3CZAE052837 Kilométrage: 158680km
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: Défaut 0010
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 1010
Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
No. pièce Log: 3C8 937 049 AB Mat: 3C8 937 049 AB
Pièce: Bordnetz-SG H57 3204
Révision: 00H57000 No. de série: 00000003309943
Codage: E1908F0700041A00470A00000F00000000015D435C000120000308000000
No. Atelier: WSC 05124 000 00000
VCID: 71BFD0C1DDA18F53ADC-8024
Sous-système 1 - No. pièce: 3C1 955 419 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 310709 006 0208
Codage: 00046997
Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Pièce: RLS 170909 046 0204
Codage: 00208933
1 Code défaut trouvé:
01334 - Calculateur de porte AR D (J389)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 61
Kilométrage: 158374 km
Heure: 0
Date: 2015.04.10
Temps: 18:08:01
Capture:
marche
Tension: 12.90 V
marche
marche
marche
arrêt
arrêt
Adresse 19: Gateway CAN Labels:. 3C0-907-530-V3.clb
No. pièce Log: 3C0 907 530 N Mat: 3C0 907 951
Pièce: J533 Gateway H14 0170
Révision: H14 No. de série: 0821G0990101D2
Codage: F9A07F06400203041002
No. Atelier: WSC 05314 000 00000
VCID: 2C0101B53A03A2BBDEA-8078
Capture:
Priorité du défaut: 2
Compteur de RAZ: 61
Heure: 0
Date: 2015.04.10
Temps: 18:08:02
Adresse 37: Navigation (J0506) Labels:. 1T0-035-680.clb
No. pièce Log: 1T0 035 680 L Mat: 3C0 035 680 C
Pièce: RNS-MID H01 5238
Révision: AB001001 No. de série: VWZ6Z7J8253015
Codage: 04000400040000820000
VCID: 372B2ED9FF451163A38-8062
00856 - Antenne sur l´autoradio
011 - Coupure
Capture:
Etat du défaut: 01101011
Priorité du défaut: 5
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 33
Kilométrage: 143056 km
Heure: 0
Adresse 46: Module confort Labels:. 3C0-959-433-46.clb
No. pièce Log: 3C0 959 433 AR Mat: 3C0 959 433 AR
Pièce: KSG PQ46 ELV 043 0612
Révision: 00043000 No. de série: VWZCZ000000000
Codage: 19910A0001860E7630049E1F70084FCE707C01
No. Atelier: WSC 00081 202 184743
VCID: 7AADF7ED80D7CC0B1C6-802E
Sous-système 1 - No. pièce: 1K8 951 605
Pièce: LIN BACKUP HORN H09 9002
Sous-système 2 - No. pièce: 3C0 951 171 C
Pièce: Neigungssensor 004 0611
Sous-système 3 - No. pièce: 3C0 951 171 C
Pièce: Innenraumueberw.004 0611
01134 - Avertisseur d´alerte (H12)
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 4
Compteur de RAZ: 33
Kilométrage: 158689 km
Heure: 0
Date: 2015.04.19
Temps: 13:40:49
Adresse 52: Porte passager Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
No. pièce Log: 1K0 959 702 AS Mat: 1K0 959 792 P
Pièce: J387 TUER-SG BT 1501
Révision: 71009005 No. de série: 00000750398831
Codage: 0004278
No. Atelier: WSC 05311 000 00000
VCID: 00598505E60B96DB522-8054
Capture:
Compteur de RAZ: 61
Heure: 0
Date: 2015.04.10
Temps: 18:08:03
Adresse 56: Radio (J0506) Labels:. 1T0-035-680.clb
011 - Coupure
Capture:
Compteur de RAZ: 33
Heure: 0
Adresse 72: Porte AR droite Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
No. pièce Log: 1K0 959 704 AB Mat: 1K0 959 794 L
Pièce: J389 TUER-SG HR 0308
Révision: 41004101 No. de série: 00000001067171
Codage: 0000144
00931 - Unité de fermeture de verrouillage central AR D (F223)
008 - Signal Implausible
Capture:
Etat du défaut: 01101000
Priorité du défaut: 3
Compteur de RAZ: 33
Heure: 0
Date: 2015.04.19
Temps: 13:39:04
Re: Porte arrière droite bloquée (verrouillée)
A3 42 km le 01/03/24
Je pense plus au cablage. Un fil dénudé qui ferai contact.
Skoda Superb TSI 150 16' 163k
Skoda Enyaq 60 21' 32k
Sinon, un bête fusible pourrait-il pas être la cause de toutes tes misères ?
Les câbles de ce que je peux voir sans désosser la voiture sont ok.
Le boîtier confort devrait me donner des défaut quand je le passe dans le vcds dans le calculateur 46.module confort.. (théoriquement). Sinon comment être sûr que ça viendrait de se boîtier avant d’en acheter un autre..??
La centrale électrique et la passerelle indiquent un problème de communication au niveau du calculateur de porte arrière.
--> le problème se situe donc sur le circuit CAN vers la porte arrière.
La porte passager avant indique un problème de communication avec son esclave (calculateur porte ARD)
Le calculateur porte ARD indique un signal incohérent au niveau de la serrure, ce qui indique que l'information de déverrouillage a bien été reçue et transmise théoriquement à la serrure sans effet.
--> problème de la serrure, du calculateur (peu probable) ou du câble d'alimentation de la serrure.
Je pense donc à une rupture de câble dans un ouvrant... mais si la portière reste bloquée, ça se complique pour y accéder et vérifier.
Le module confort n'a pas réellement de lien, mais je peux me tromper, car il ne fait que remonter le signal incohérent de serrure fermée avec état ouvert dans le cadre de la gestion de l'alarme/surveillance, active ou passive selon l'équipement du véhicule.
J’effectuerai un test de continuité sur les câbles de cette portière.. je pense aussi que le problème viens de là.
Déjà merci à tous de vos réponses
C’était le petit boîtier noir qui est sur le moteur du lève-vitre qui était HS
- Fichiers joints
C'est vrai que, a priori, je ne vois pas trop le lien entre un souci sur le lève-vitre et la serrure... Mais bon, tant que cela fonctionne de nouveau...
Merci de m'avoir éclairé sur ce point !
- Membre néophyte
J'ai un peu le même problème que "jack03" , j'ai les portes qui se ferment, bloquent sans aucune raison , je n'ai pas de souci avec les vitres électriques , par moment c'est une porte bloquée pendant quelques jours, actuellement c'est 2 portes ( la porte passager qui s'ouvre encore de l'intérieur mais pas la porte ar droite complètement bloquée , et c'est une première ; je n'ai pas joué avec les sécurité enfants, la commande à distance fonctionne bien , j'ai eu toutes les portes bloquées un jour ou l'autre en 4 ans que j'ai ce véhicule .. chacune son tour.. Je tiens à préciser que je ne suis pas mécano ni bricoleur , je vais devoir trouver un mécano au black ( trop cher chez vw ou un autre garage car j'ai les 4 portes à faire réparer )...
je ne sais pas du tout si c'est mécanique, électrique ou électronique... Pas simple...
merci pour votre aide précieuse.
Tu peux toujours commencer en passant un coup de vcds pour voir les défauts.
Si tu ne l’as pas, essaye de trouver un ami qui a le programme.
