Bruit / jeu siège conducteur
- Pierre-94
- Posteur confirmé
J'ai depuis quelques mois maintenant, des bruits parasites au niveau de mon siège conducteur.
Il s'agit des sièges en velours de la confortline avec réglage lombaire mais tout en manuel.
C'est comme un petit bruit sec qui fait penser à un jeu entre deux pièces qui peut se produire sur les accélérations, les freinages ou dans les rond points. Cela se produit même parfois à l'arrêt avec des tout petit mouvements (par exemple avec le changement de pression exercé sur le siège quand je débraye). Le principal problème est que c'est assez difficile à reproduire de manière systématique (à l'arrêt comme en roulant). J'ai beau essayer de sauter et de bouger le siège dans tous les sens, le bruit n'est pas reproductible a 100% donc difficile de localiser.
En voyant un tuto sur l'ancien fofo qui proposait une astuce pour corriger le jeu entre l'assise et le dossier j'ai d'abord penser à ca mais je ne note aucun jeu entre assise et dossier sur mon siège en essayent de le bouger fort à la main.
J'ai pensé que ca pouvait venir de la grille qui permet le régale de lombaire dans le dossier. J'ai démonté le siège, dé-houssé en partie le dossier pour accéder au mécanisme du réglage de lombaire. Une fois accédé à celui-ci, je n'ai rien vu d'anormal et surtout impossible de reproduire le bruit en m'asseyant dans le siège démonté posé dans mon salon. Je me suis dit que le fait de toucher avait peut être corrigé le souci j'ai remonté le siège et retour du bruit aussitôt...
Je suis donc bon pour re-démonter le siège. Je pense désormais que le bruit pourrait venir d'un jeu qui s'est créé au fil du temps entre les roulettes du siège et le rail ou quelque-chose du genre, peut être le système qui permet de bloquer le siège dans les différentes positions d'avant en arrière. J'appel à votre expérience, si quelqu'un a déjà rencontré ce genre de soucis.
Il y a environ 2 ans j'ai perdu un ressort de sous le siège, je ne pense pas que ça ait un rapport au vu des dates qui ne coïncident pas mais sait-on jamais
Dsl pour la longueur du post.
J'ai comme un tic avec ce genre de bruits, je suis capable de vendre l'auto si je trouve pas de solutions
MB E220 CDI W211 BVA 170 (2008) 230000km
Suzuki GSX-R600 k3 (2003) 82000km
Re: Bruit / jeu siège conducteur
J'ai jamais eu de jeu entre assise et dossier.
Par contre entre assise et rails oui, c'est sur l'avant du siège, enfin c'est la que je l'avais.
Je pense que tu as du jeu sur le sertissage qui sert d'articulation pour le réglage en hauteur de ton siège sur la partie avant.
C'est embouti d'origine et a force ça prends du jeu.
L'articulation est au dessus du rail central sous le siège, il faut le dégager des rails pour y accéder.
Dans le trou central que tu vas trouver, tu place un bout de tige filetée de 10 (?) avec deux écrous auto freiné nylon que tu place a l'envers après avoir enlevé les deux partie nylon car sinon, tu n'arrivera pas a les engager. Ces deux écrous formerons une sorte de cône qui viendra serrer en centrant la partie dont le certissage a pris du jeux. Tu serre ce qu'il faut, pas plus et tu colle a la suite deux écrous pour bloquer les deux premiers.
En serrant plus ou moins, les deux cônes des écrous récupère le jeux et ça claque plus.
EDIT:
C'est donc confirmé: le temps de me relire, c'était posté !
Rien à dire, le W8 même à l'éthanol, est plus rapide que la B8 au B7 !
Passat B8 Variant TDI 150 ch - 2018 -> 413 063 km
Passat B4 1.8 90 ch - 1995 -> 177 537 km
Coccinelle 1.2 34 ch - 1965 -> 237 429 km
2 730 288 km en VW : que du plaisir !
Ok, ou ça parce que j'ai pas trouvé ?
je suis allé pomper
Très bon tuto, nickel
C'est son oeuvre, quand même !
Mais c'est bien clair maintenant, je ne connaissais pas ce sujet.
- Pierre-94
- Posteur confirmé
Effectivement je parlais de ce tuto mais je l'avais lu de travers parce que je pensais qu'il s'agissait de l'axe entre dossier et assise.
Les deux tiges filetées sont en place et le siège est remonté, bah oui j'ai vu deux axes donc j'en ait mis une à chaque axe
Je mange un bout et je passe à l'essai sur circuit
- Pierre-94
- Posteur confirmé
Le montage avec des tiges de 150mm de long en métrique 10 + écrous frein à l'envers + écrous classiques
Je pense que certains aurons remarqué la propreté des dessous de ta belle !
c'est surement du a la "corpulence" du conducteur
rassurer vous ça ne saurait tarder pour moi aussi, je vais de ce pas acheter de la tige filetée.
Certains mangent bien à la cantine je dis rien, j'en fais partie !
- neorider
- Membre confirmé
je pense avoir le même problème sur le siège conducteur de ma passat b8.
J'ai regardé rapidement dessous mon siège et je n'ai pas vu la même chose que sur la photo de Pierre-94.
Est-ce que ce tuto est aussi valable pour les passat b8?
