Quand mon FAP a lâché sur mon ex A6, le devis Audi était de 2.200 euros ! J'ai donc cherché sur le net, et j'ai finalement trouvé la procédure de codage VCDS sur un site américain. Du coup, le FAP m'a coûté 530 euros sur Ebay (garantie 1 an), pas un rouble de plus ! Et en 2 heures, c'était fait !
Sur ma S4, j'ai galéré 6 mois avec un souci de perte de puissance. Et sur un forum, j'ai eu le schéma de la solution. Comme quoi, avec de la détermination, on arrive à trouver !!!
Merci d ouvrir un sujet pour cette discussion intéressante mais qui n' a rien à faire ici.
désolé
adresse 55: Portée des feux Labels: 4Z7-907-357.lbl
No. pièce: 4Z7 907 357
Pièce: dynamische LWR D06
Codage: 00008
No. Atelier: WSC 00028
VCID: 040C38D114B3136591-4B4A
1 Code défaut trouvé:
01534 - Excitation du servomoteur gauche pour réglage du site des phares (V48)
30-10 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
défaut effacé et plus de défaut en attendant .......................
Bonsoirusas12 a écrit : ↑03 août 2018, 20:34Mu par une légitime curiosité , j'ai voulu voir l'intérieur de ma pompe à air , mais comme c'est indémontable je l'ai attaqué à la disqueuse ; l’intérieur est comme neuf , mais il n'en est pas de même pour le moteur , collecteur creusé et charbons réduits à une expression congrue , le tout noyé dans une poussière brune de charbon et de cuivre .
D’où le bruit de friction que tu avais décrit...
C'est imparable car moteur étanche sans système de refroidissement, c'est pour ça qu'il ne doit pas tourner trop longtemps....
16795 - Système d´air secondaire Ecoulement défectueux
P0411 - 35-00 -
je plonge la tête sous le capot et vois que la grosse conduite venant de la pompe et qui va sur le clapet du banc1 est débranchée , sans doute mal enclenchée ...mea culpa , mea culpa , mea maxima culpa ; fallait démonter le filtre à air pour la reclipser non sans mal car super ajustée ; bref , mesure prise des flux au VCDS et tout est rentré dans l'ordre ....ouf
Tout fout le camp mon pauvre monsieur, la compétence n'est plus ce qu'elle étaitusas12 a écrit : ↑06 août 2018, 19:16petite alerte ce matin : voyant allumé , après vérification :
P0411 - 35-00 -
Le problème est que je suis retraité et pas l'habitude de ne rien faire , alors quand le jardin est arrosé , les rosiers taillés , les nids de guêpes éradiqués , ..............etc , je dois bien m'occuper
- Liquid Sunshine
- Posteur confirmé
Pas de voyant allumé, mais un défaut non confirmé qui indique un mélange trop riche.
- Liquid Sunshine
- Posteur confirmé
Pas d'instabilité en dehors de la période de chauffe du cata.
- Liquid Sunshine
- Posteur confirmé
La tuyauterie (y compris celle de la dépression)
le clapet combiné (qui va être changé)
la pompe (je la testerai/changerai ensuite si le problème n'est pas résolu)
le cata (si c'est ça, j'y laisse un bras)
Du moins cher au plus cher
Liquid Sunshine a écrit : ↑27 août 2018, 12:13c'est bien pour ça que je me suis concentré sur,dans l'ordre :
Non non...
Les sondes lambda
le cata je n'y crois absolument pas même si il devra mourir un jour....
Voila voila
