Bruit virage à gauche - support de BV
Depuis que j'ai la Passat, il y a un bruit quand je tourne à gauche, comme une perte d'insonorisation.
Il semblerait que ce soit le support de boite de vitesse gauche qui serait en cause.
Apparemment, ce serait un problème assez fréquent sur les B8?
Vous avez plus d'info la-dessus? Connaissance de VW, prise en charge? Vaut-il mieux le changer soit même ?
Re: Bruit virage à gauche - support de BV
Le problème n'est présent sur aucune de nos deux B8. Il ne faut pas généraliser, il doit s'agir d'un lot de supports défectueux ciblés par VW. Comme pour tout problème, il y a une origine. Si c'est bien le support de boîte qui est en cause et que VW est prêt à prendre en charge, pourquoi pas...
Je ne comprends pas bien le rapport entre "défaut d'insonorisation" et un support de boîte???
Peux-tu préciser?
Quand ça se produit (à faible vitesse), le support de boite doit vibrer et le bruit métallique que ça fait est bien présent, un peu comme si on avait la tête dans le compartiment moteur.
Je ne sais pas si c'est le silent bloc qui pose problème...
euh , désolé , je sors
Dès qu on met légèrement le volant sur la gauche sa fait comme une prise d air.
Un pote qui taf chez vw qui est mécano il me confirme bien silenbloc boîte de vitesse. Connu chez la passat. Et aucune prise en charge par VW.
Il me dit que le bruit me revenir avec le nouveau silenbloc.
Sais tu s'il y a un moyen d'identifier le silent bloc en cause, le droite ou le gauche?
Je vais le remplacer moi-même dans ces conditions.
Vous pourriez vérifier en bloquant une plaquette (ou à défaut rondelle) nylon pour voir si le bruit est modifié...
Si quelques pièces sont défectueuses, je doute que cela revienne sans cesse. Je ne pense pas que ça soit un défaut de conception, le système de suspension de boîte est éprouvé sur de très nombreux véhicules... mais ce n'est que mon avis.
En effet, ça vaut le coup d'essayer. Pour ma part, j'essaie toujours de reprendre la marque d'origine et à défaut, du Lemförder, souvent fabriqué en France, tout du moins en Europe.Je vais le remplacer moi-même dans ces conditions.
Mais combien y-a-t-il de support pour la BV? un ou deux?
Je pensais prendre un Lemforder, j'avais utilisé cette marque sur mon ancienne passat et les pièces sont de bonne qualité.
Par contre j arrive toujours pas à comprendre comment il peut se mettre en vibration le fait de bouger la direction de quelque millimètre en partant du volant droit.
Pour la réflexion de Helboyad, je partage l'interrogation, dans le sens où il faut être sûr de l'origine du problème avant de se lancer. Il faudrait tester les propositions de calage citées plus haut.
Enfin, les couples de serrage peuvent être déterminés en fonction du type de vis et des données constructeur pour d'autres véhicules plus anciens aux éléments similaires (vissage sur élément alu coulé). Vu pour Golf: sur boîte 40N.m puis 90°, sur châssis 60N.m + 90°
