problème compatibilité mastervac/maitre cylindre
nico7
Message par nico7 »
bonjour,
je dois changer mon mastervac. celui d'origine comportait la référence 8E0612105J. VAG faisant le nécessaire pour changer régulièrement les référence de ses pièces, afin de vendre des pièces..., cette référence n'existe plus et selon les sources du forum, elle a été remplacée par la référence 8E0612107. j'ai commandé cette pièce. elle fonctionne avec mon véhicule mais il y a un grand MAIS:
celle ci comporte une tige de poussé de dimension inférieure à celle montée en origine sur mon véhicule, ce qui a pour effet d'augmenter le temps de réponse du freinage.
il faut donc que je trouve le maître cylindre qui est prévu pour ce mastervac (8E0612107). Or, je cherche désespérément sa référence depuis une semaine. si quelqu'un connaissait la référence, il serait le bienvenu.
ps: il ne s'agit pas de la référence 8E0611021 comme indiqué par certains marchands. j'en ai déjà fait la mauvaise expérience...
selon certains site de casse, il y a d'autre référence pour le maitre cylindre: 3B0614105A / 3B0614105B / 4F1612105B / 3B0614105D / 4F1612105K / 4F1612105F / 4F2612105B. laquelle de ces référence peut être associé à celle du mastervac 8E0612107?
cordialement
Re: problème compatibilité mastervac/maitre cylindre
De mémoire il y a des mastervac avec 1 soufflet ou 2 soufflets.
J'avais un peux galéré mais finalement la. Réf des grosses cylindrées était différentes pour un meilleur freinage. Sinon tous les autres étaient compatible.
J'en avais acheté un d'occasion sur un tdi 130 en neuf ce n'était pas donné
Et les premieres de 2001 ont les même que le passat 3b de génération inférieure. '1 dépend la forme de maître cylindre et du bocal de liquide de frein .
Tu aurai une photo?
nico7
Message par nico7 »
merci Tell pour ta réponse. je suis déjà passé par la case occasion mais malheureusement, avec des véhicule de ces années, les pièces d'occasion sont très vieilles et c'est la loterie niveau fonctionnement. celle d'origine que j'ai reçu ne fonctionnait pas. je suis passé hier chez une concession vag. il m'ont certifié que le mastervac neuf que j'ai acheté (REF 8E0612107J en remplacement de 8E0612605J) était la pièce qu'ils montaient en concession. j'ai donc acheté un nouveau maître cylindre (chez un site marchant, parce que chez eux: 450 euros!!!) avec la référence indiqué par leur logiciel (8E0611021). visuellement, celui-ci est identique à celui d'origine. mais j'ai remarqué qu'il s'insérait plus facilement dans le mastervac (je rappelle, qu'il me manque environ 4 mm, entre la tige de poussé du mastervac et le maitre cylindre: donc pas grand chose)...si jamais, après purge et essai, j'ai toujours ce problème de course de pédale allongée avant freinage, un mécanicien ma conseillé de joué sur la garde de la pédale, en tournant l'écrou présent sur le mastervac. il s'agirait donc de remonter la pédale de frein à hauteur de celle d'embrayage...Bref, affaire à suivre...Il faut que je prenne le temps d'effectuer la purge et de remonter d'autres éléments démontés à l'occasion pour la distri afin de démarrer la voiture et d'essayer.
Ça remonte a 4-5 ans.... Je ne sais plus si j'avais remplacé le maître cylindre.
La tige du Mastevac se règle non? Je vieilli.... 😅
Je vais essayer de retrouver des infos 😉
