Bruit dans le volant.
Je viens vers vous pour savoir si vous auriez une piste pour moi avant que je n'attaque le démontage de mon airbag de volant.
Voilà, cela fait 15 jours maintenant que j'ai un bruit de "cliquottement" dans le volant. Mais cela ne le fait pas tout le temps... juste sur mauvaise route.
Pensez-vous qu'il pourrait y avoir quelque chose derrière l'airbag qui provoquerait cela ? j'ai appuyé sur tous les boutons du volant en roulant et sur mauvaise route, mais cela ne change rien.
C'est con comme truc, mais hyper énervant à vrai dire.
Ce que je peux préciser également, c'est que lorsque je roule pépère, la boite est par exemple en D5 à 50 km/h cela le fait parfois, si je passe en mode sport, la boite descend à S4 à 50km/h et là, plus rien sauf si mauvaise route.
Re: Bruit dans le volant.
Tu es certain de la localisation du bruit ?
Je vois pas trop le câble qui touche faire suffisamment de bruit...
* Je pense ici à Gaston Lagaffe: j'essayerai de retrouver la BD !
Je pense qu'il n'y a plus qu'a démonter le volant ...
as tu essayer de le régler plus haut, plus bas ?
Pour le réglage c'est ce à quoi j'ai pensé de suite... haut bas, profondeur etc...
Pour la localisation, j'en suis presque sûr à 99,9% car lorsque je lui donne des petits coups à l'arrêt et bien je retrouve ce bruit de vibration.
Question, si je démonte l'airbag, pas de risque d'abîmer la colonne de direction car je vais débrancher la batterie avant d'intervenir dessus, et je sais de par l'expérience de ma B6 que j'avais ramé pour tourner le volant pour faire sauter le deuxième ressort de maintien de l'airbag, et surtout comme j'ai le park assist dessus.
Ne cherche pas Pierre, j'ai la collection complète depuis près de 30 ans de l'album R0 au dernier, et j'ai même certain en triple édition, car il fût un temps où je recherchai les éditions les plus anciennes.
Park assist ou pas, ce sera pareil ne t’inquiète pas.
Ce sera comme sur la B6, couper la batterie avec le contact enclenché est nécessaire.
Tu peux toujours démonter, vérifier que tout est bien serré, monté.
??? Ah là, j'ai loupé un truc ? Je mets le contact et je vais retirer la cosse '+' de la batterie ? (pas fait ça sur la B6)Ce sera comme sur la B6, couper la batterie avec le contact enclenché est nécessaire.
Si tu coupe la batterie avec le volant verrouillé, comment tu le tourne ensuite ?
Si tu veux prendre la peine de lire le tuto pour l’échange de volant que j'ai fais !
Une idée ?
En tenant l'airbag, le bruit est présent ?
Tu es bien sur que ça ne vient pas du cache autour de la colonne ?
Lorsque je suis à l'arrêt et que je donne des petits coups sur le volant, le bruit est bien présent
J'ai pas secoué l'airbag, je pense que j'aurais dû.
Apres, c'est sur que si le bruit vient de dedans l'airbag....
Sur la photo trouvée, il y a une feutrine qui semble épaisse en haut de l'image, sur mon airbag, cette même feutrine semble usée et bien plate....
Je vais donc, démonter l'airbag à nouveau et remplacer celle-ci par une nouvelle. On verra bien... J'en profiterai pour le secouer un peu et voir si je peux entendre le bruit qui commence sérieusement à me prendre le chou.
Ce n'est pas censé toucher normalement a moins de klaxonner ?
C'est une bonne piste pour toi ?
Cela vient effectivement de l'airbag à proprement parlé. En faites, quand je secoue l'airbag, on entends bien une masse bouger dans celui-ci.
Une fois que je tapote dessus, et si l'airbag est en position normale, j'entends un bruit métallique à l'intérieur. Si je le met de côté ou vers le bas. On n'entends rien, mais on sent une masse lourde bouger à l'intérieur.
Il ne me reste plus qu'à prendre rendez-vous pour voir s'il y a une prise en charge car pour moi c'est un élément de sécurité. Si pas. Je vais m'offrir un volant R-line pour me consoler
Ha donc effectivement c'est bien interne a l'airbag, c'est pas cool !
C'est vraiment pénible comme bruit. Là, j'ai fait 30 km sans l'airbag, quel silence... mais bon, je n'ai plus la pollution du bruit, mais j'ai la pollution visuelle, des défauts partout, dsg, airbag, frein, front assist, etc....
Je l'ai donc replacé, mais avant je l'ai bien secoué pour essayer de caler ce qui bouge à l'intérieur, on ne sait jamais, espoir espoir....
Je vous tiendrai au courant de l'évolution.
2° que dis tu de passer cette discution sur le forum ?
Impeccable, ça répond pas a mes questions...
