Les stickers sont arrivés. Venez les découvrir
Lien
Bruit virage à gauche - support de BV
jsge
Message par jsge »
Salut,
Depuis que j'ai la Passat, il y a un bruit quand je tourne à gauche, comme une perte d'insonorisation.
Il semblerait que ce soit le support de boite de vitesse gauche qui serait en cause.
Apparemment, ce serait un problème assez fréquent sur les B8?
Vous avez plus d'info la-dessus? Connaissance de VW, prise en charge? Vaut-il mieux le changer soit même ?
Re: Bruit virage à gauche - support de BV
Pas de bruit chez moi, mais il faut dire que je suis en DSG
Passat B8 SW R-Line 2017 79.164 km
Message par s1754 »
Oui, j'ai lu ça sur l'autre forum avec un commentaire sur une "maladie" des Passats.
Le problème n'est présent sur aucune de nos deux B8. Il ne faut pas généraliser, il doit s'agir d'un lot de supports défectueux ciblés par VW. Comme pour tout problème, il y a une origine. Si c'est bien le support de boîte qui est en cause et que VW est prêt à prendre en charge, pourquoi pas...
Je ne comprends pas bien le rapport entre "défaut d'insonorisation" et un support de boîte???
Peux-tu préciser?
jsge
Message par jsge »
Comment dire...
Quand ça se produit (à faible vitesse), le support de boite doit vibrer et le bruit métallique que ça fait est bien présent, un peu comme si on avait la tête dans le compartiment moteur.
Je ne sais pas si c'est le silent bloc qui pose problème...
Aucun souci en ce qui me concerne… (TDI 150, BM)
Passat B8 Variant TDI 150 ch - 2018 -> 199 014 km
Passat B4 1.8 90 ch - 1995 -> 157 401 km
Coccinelle 1.2 34 ch - 1965 -> 219 469 km
2 478 143 km en VW : que du plaisir !
Rien non plus chez moi (TDI 190 DSG 4Motion)
Rien non plus chez moi ,mais moi je me suis arrêté au 5.5 :lol: :lol: :lol:
euh , désolé , je sors :?
564000km sp98 E5 , le retour
:lol:
helboyad
Message par helboyad »
J ai le souci Passat 1.6 120ch donc une B8.
Dès qu on met légèrement le volant sur la gauche sa fait comme une prise d air.
Un pote qui taf chez vw qui est mécano il me confirme bien silenbloc boîte de vitesse. Connu chez la passat. Et aucune prise en charge par VW.
Il me dit que le bruit me revenir avec le nouveau silenbloc.
jsge
Message par jsge »
Aucune prise en charge... Ils abusent si c'est un soucis connu.
Sais tu s'il y a un moyen d'identifier le silent bloc en cause, le droite ou le gauche?
Je vais le remplacer moi-même dans ces conditions.
helboyad
C'est côté boite de vitesse. Le gros sous batterie je crois
Message par s1754 »
C'est cette pièce là dont vous parlez?
Message par s1754 »
L'alu viendrait vibrer contre le support en tôle en étant poussé vers l'arrière (virage à gauche)?
Vous pourriez vérifier en bloquant une plaquette (ou à défaut rondelle) nylon pour voir si le bruit est modifié...
Si quelques pièces sont défectueuses, je doute que cela revienne sans cesse. Je ne pense pas que ça soit un défaut de conception, le système de suspension de boîte est éprouvé sur de très nombreux véhicules... mais ce n'est que mon avis.
Message par s1754 »
En effet, ça vaut le coup d'essayer. Pour ma part, j'essaie toujours de reprendre la marque d'origine et à défaut, du Lemförder, souvent fabriqué en France, tout du moins en Europe.
jsge
Message par jsge »
Oui j'avais vu cette pièce sur Oscaro.
Mais combien y-a-t-il de support pour la BV? un ou deux?
Je pensais prendre un Lemforder, j'avais utilisé cette marque sur mon ancienne passat et les pièces sont de bonne qualité.
jsge
Message par jsge »
Et puis si quelqu'un avait les couples de serrage... ce serait cool...
helboyad
Support je dirai 2 celui qu il y a sur la photo et un dessous la boite
Par contre j arrive toujours pas à comprendre comment il peut se mettre en vibration le fait de bouger la direction de quelque millimètre en partant du volant droit.
Message par s1754 »
A mon avis et par expérience, il y a trois supports au total. Un tirant anti-basculement derrière le moteur, un support moteur côté distribution et seulement un pour la boîte en dessous de la batterie. Sur un moteur transversal, cela suffit pour supprimer tout degré de liberté en laissant suffisamment de souplesse pour ne pas faire vibrer le véhicule.
Pour la réflexion de Helboyad, je partage l'interrogation, dans le sens où il faut être sûr de l'origine du problème avant de se lancer. Il faudrait tester les propositions de calage citées plus haut.
Enfin, les couples de serrage peuvent être déterminés en fonction du type de vis et des données constructeur pour d'autres véhicules plus anciens aux éléments similaires (vissage sur élément alu coulé). Vu pour Golf: sur boîte 40N.m puis 90°, sur châssis 60N.m + 90°
