la demi Veyron - Passat B5.5 W8 - 2003
Re: la demi Veyron - Passat B5.5 W8 - 2003
Je pense que c'est ce qu'il faudrait faire ....mais comment as-tu pu avoir de l'humidité dans ce capteur ...............surprenant.
la demi Véron
Message par la demi Véron »
Quelque nouvelles:
la w8 est retournée au garage depuis lundi et le capteur F125 est bien grillé alors qu'il était neuf.
Le garage pense à un problème de faisceau électrique avec un court circuit qui ferai griller le F125 ( déjà changer 4 fois en 136000km)
Pour s'en assurer il va tenter de de passer des câbles volant sans passer par le faisceau d'origine.
Si c'est bien la faisceau il faut selon ces dires déposer moteur et boite.
Donc affaire à suivre...
Passat w8 de 2003
Crafter 2019 L5H3 ProCab business line plus 177cv
18 mars 2024, 08:01
Pour être honnête, je n'ai pas bien compris non plus... j'ai ouvert le capteur, et a l'intérieur l'espèce de platine en métal était toutes oxydée et rempli de "vert"... a cet endroit, avec en plus la chaleur apportée par le moteur et la boite...... étrange....
la demi Véron a écrit :
22 mars 2024, 16:03
Quelque nouvelles:
oui pour remplacement entièrement le faisceau il est nécessaire de tomber le moteur et la boite. C'est clair que 4 F125 en 136.000 kms il y'a un truc bizarre........... S'il faut tomber moteur et boite, bon courage a toi.
la demi Véron
La belle est enfin de retour après deux semaine au garage.
Résultat un nouveau capteur F125 neuf ce coup ci le dernier était d'occasion... Et un nouveau capteur de marche arrière. Vérification du faisceau RAS
Une semaine à rouler et le problème semble résolu.
A son retour elle à eu le droit à un bon bain :D
Passat w8 de 2003
Et .......ça fonctionne bien , je suppose; à voir dans le temps.
la demi Véron
Pour le moment oui mais comme tu le dis à voir dans le temps et si jamais ca recommence le garage s'en débrouillera. la première panne signalée était dans le délais de la garantie donc ils seront responsable. Mais je préfèrerais que ca soit bien ça et rien d'autre
Passat w8 de 2003
Super bonne route 👏
