garycooper42 - ex Passat B5.5 - EXEO ST 2.0 TSI 211ch - 2011
Re: garycooper42 - ex Passat B5.5 - EXEO ST 2.0 TSI 211ch - 2011
Équipement la fabia dispose aussi
Du régulateur de vitesse
Du MFA
(conso instantanée et moyenne/température/heure...)
Elle vient de passer le CT avec succes
Nickel tout ça ! pour une voiture qui ne devait probablement plus rouler. Beau coup de maitre en tout cas.garycooper42 a écrit : ↑02 oct. 2020, 17:11Lol
Du MFA
La bielette de direction droite
Refixer mieux la jonction entre le cata et l'intermédiaire
Prevoir 2 pneus avants
Lustrer un peu plus les feux
Pour le voyant ABS il a surement du fermé les yeux
En plus la vidange a été faite debut d'année
Pour les pneus aussigarycooper42 a écrit : ↑02 oct. 2020, 19:18Les vitres.
Tu as bien passé donc. Tu as le temps de tout faire à ton aise.
Ils sont presque au temoin
Skoda Superb TSI 150 16' 163k
Skoda Enyaq 60 21' 32k
2.lève vitres neufs sans moteur mais avec le.cadre en alu à visser sur la porte : 80e livré sur ebay
Faut que j'y commande.
Les arrieres on verra plus tard
J'ai mis hier un peu de potion magique danz l'huile.
Mecarun P18.
La vidange n'a même pas 5000km et date de janvier.
Le kit chez audi vaux une 30ene d'euro.
C'est juste un coude avec le bouchon ouvert fermé
Pas indispensable en soit par contregarycooper42 a écrit : ↑05 oct. 2020, 13:56Pareil je ne lai pas dans l'exeo maia je l'avais dans mes 2 3BG.
gravegarycooper42 a écrit : ↑05 oct. 2020, 23:32Tout ce qui est inutile est totalement indispensable !!!
Voyant abs disparu grace à mon pote mecano.
La valise indiquait un problème de pompe ABS
Mais en fouinant vers les fusibles sur la batterie....
Bingo l'un des 5 est coupé.
Il modifie et voyant disparu !!!
Une mèche dans le pneu arriere droit pour supprimer la vis qui degonflait le pneu
2 Biellettes de barres stab à prévoir sous peu (peut etre même achat dans la soirée)
2 leves vitres avants avec panneau nus commandés sur ibai et reçu en 3 jours. 80e
C'est assez galère mais nikel sa refonctionne.
Changement de l'ampoule de feux stop ar gauche hs
Changement du fusible d'essuie glace arriere et lave glace arriere car hs
Il etait de 2003 et la voiture de 2004.
Immaginez comme la soufflerie fonctionne mieux et le niveau de saleté une fois le filtre enlevé...
Du coup mon pote m"en a installé un neuf direct
2 bielettes de direction installees. Nikel
Manchon echappement neuf .
Encore une réparation sur une roue arrière due a un clou
Ct ok pour l'exeo à 182113km
J'ai fait faire un double de clef avec puce pour la polo car je n'en avais pas.
Professionellement au bout de 9ans je démissionne de lon boulot après demain pour attaquer lundi en tant que magasinier vendeur chez RICHARDSON pour un nouveau challenge
Suivant le confinement annoncé...
La rue à côté de la mienne fait partie de la ville tristement connue depuis 3 4 jours CHAMBON FEUGEROLLES.
La ville la plus contaminé par le covid19 par rapport au nombre d'habitant en France. Youhou !!!
- Touransportline
J'ai rdv le 17/11 pour l'altea de ma femme.
Du coup on se tâte à la vendre pour passer sur un essence...ma femme fait 8 kms aller retour ... Mais pour reprendre quoi ?!?
La Fabia n'a jamais été entretenu ou quoi.. fort ces Tchèques
On peux passer commande a partir de quand?
C'est pas Jackson le PDG
Bonne continuation, j'espère que la salaire a augmenté un petit peu
La skoda oui retrouve une seconde vie !!!
Des lundi pour les commandes suivant ce soir
Merci.
Oui je rentre via un tres bon collègue qui fait deja la meme chose et je sais à quoi m'attendre.
Les conditions et le confort seront bien meilleur normalement.
Le seul bémol sera le faite de pre.dre sa voiture pour faire 50km allé retour de voies rapide.
Mais covoiturage possible avec mon pote
