Akakw - PASSAT B7 SW 1.6 TDI - 2011
- Jimbarie
- Posteur confirmé
Re: Akakw - PASSAT B7 SW 1.6 TDI - 2011
22,07 € l’unité mais j'ai un doute , c’était dans une boite bien conditionné pour deux (avec empreintes dans du polyester ... et les coques 27€ les deux là c'est sûr
- Jimbarie
- Posteur confirmé
Je me suis permis de remettre tes photos sur le serveur vwpassat. Amicalement, Marc
Pour AKAKW sur YT il y a une vidéo pour le démontage c’est très bien fait , juste si ton rétro G est équipé de la vitre qui se teinte la nuit fait attention à la prise qui est fixée dessus (la vitre)
Ok, je ferai attention, je vous ferai un retour pour vous dire si j'ai réussi a ne pas pété la vitre.JJP a écrit : ↑21 nov. 2020, 17:29Ok vw-001 pas de problème c’est dommage la photo que j’ai pris du cligno allumé était animé, je sais pas faire pour la poster en vidéo
Si tu l'as encore, tu peux me la faire parvenir, je regarderai à ça, sans soucis.
Hello , petit update hier soir j'ai changer les ampoules d'éclairage sous les rétros par des LED ainsi que les clignotants séquentiel, le rendu est vraiment sympas. Le démontage est moins compliqué que ce que je pensais, j'ai juste cassé les deux petits ergo qui permette de faire le retour de clignotant coté glace (pas très grave car ils font partie de la partie que j'allais changé) je trouve juste dommage que cette fonction ne fonctionne plus sur les nouveau clignotants séquentiel.JJP a écrit : ↑21 nov. 2020, 17:29Ok vw-001 pas de problème c’est dommage la photo que j’ai pris du cligno allumé était animé, je sais pas faire pour la poster en vidéo
J'en ai aussi profité pour changer les LED de la plaque d'immatriculation par des nouvelles un peu différente, et miracle le défaut a disparu ,enfin pendant 15km, puis est reparti, et revient souvent. Grrrrr je vais me pencher dessus plus sérieusement lorsque j'en aurai le temps.
qu'est-ce que tu as posé comme lampes pour les éclaireurs de plaques ?
J'avais acheter des led avec anti erreur OBD a 3€ sur Ali-express, je t'aurais bien redonner le lien mais il n'existe plus... voici quand meme le descriptif "6Pcs White Canbus T10 W5W Led Bulbs WY5W 168 194 Car Interior Lights Dome License Plate Clearance 12V Lamp"
Le message va et vient toutes les 10mn environs je n'ai pas trouver comment le désactiver sur VCDS... si quelqu'un a une idee ou la solution je suis preneur.
Il me semble que les lampes d’origine sont des 6w ! à confirmer.
si quelqu’un passe par ici et à une astuce
Pour info, c'est une personne que j'ai eu la chance de côtoyer, il m'avait fait les 3/4 de mes modifications sur mon ancienne B6.
