Ratés aléatoires W8
Re: Ratés aléatoires W8
Content de voir que pour le moment tout va bien.
Question:
Je viens de recevoir mon VCDS, installé, reconnu, ok.
Maintenant, par peur de faire une connerie, car c'est tout neuf pour moi, quelle est la marche à suivre avec cet outil et surtout, tu me dis de le faire en roulant avec la Passat afin de détecter mon problème de trous. Mais comment cela se fait?
Désolé, mais totalement novice avec ça et m'a l'air d'être un outil puissant, donc je ne souhaite pas prendre de risque.
Merci d'avance pour la réponse, cordialement.
https://www.youtube.com/watch?v=KBS_YGN ... =golfWagen
Voilà, fait le test ce matin.
Misfire sur Cyl. 1 dans bloc 15, monte jusqu'à 7, puis repart à 0, puis 11 et 0, puis jusqu'à 24 et 0.
Mais chaque apparition correspond bien aux à-coups que je ressens.
Que puis-je y faire, vu que 2 garages ont jeté un oeil (selon moi, ils ont juste branché le diag sans aller plus loin et donc il ne signale rien)
Merci de vos réponses, cordialement.
PS: J'ajoute que je n'ai pas de témoin moteur qui s'allume, tout est normal à ce niveau.
Et je confirme, mon garage, des nuls, 1 semaine gardé la voiture, voiture de "prêt" à 500 balles! tout ça pour rien!
Et bravo pour la W8, espérons...
Alors 1er petit test simple:
D'abord refait VDCS, erreurs sur 1 mais moins (moteur un peu chaud encore)
Inversion bobine 1-2, plus rien, plus simplement en vitesse 1 misfire sur cyl 2 et erreur disparue immédiatement, puis un moment à rouler à 1100-1200 tours, plus rien.
Par sécurité, pas cher, commandé 1 bobine qui sera là mercredi prochain.
Je ferais suivre les nouvelles. Et retest demain matin à froid.
Ce qui me fait de plus en plus penser à un mauvais contact dans la petite prise de la bobine, car chaque fois que je la touche, j'ai un résultat différent.
Et quand le moteur commence à être chaud, cela disparaît. Je suppose qu'en chauffant il y a une dilatation qui peut-être, ôte le mauvais contact, le plastic gonflant un peu...
Bref, je sens que je ne suis pas sorti de l'auberge non plus...
Non non, je me suis mal exprimé: c'est toujours le 1 et pas ailleurs. J'ai eu 1 fois 1 erreur vite passée sur le 2 c'est tout, mais tous mes essais donnent toujours des erreurs que sur le 1.Mais concrètement, le défaut est maintenant sur le 2?donc pas la prise du 1. Désolé pas clairs tes messages pour moi
J'ai commandé la petite prise qui va sur la bobine et je dois passer chez mon électricien auto après la mi-août et on verra..mais il me dit que ce n'est pas si simple d'aller bricoler la nappe de câble.
Je ferais savoir les résultats.
Alors voilà, je réactive le post car il y a du neuf:
Hier, service dans mon nouveau garage VW suite à mon déménagement, et contrôle de ce problème de ratés d'allumage sur cylindre 1.
Résultat: il a trouvé des sièges de soupapes légèrement encrassés avec contrôle par caméra endoscopique, car, en DSG et principalement en mode confort, on est toujours à bas régime et les soupapes s'encrassent.
2 solutions: démontage de toute l'admission et nettoyage des soupapes....gros boulot ou solution préconisée: mode sport, faire monter les tours de temps à autre.
Il a déjà eu ce cas avec 1 client et cela s'est résolu de cette manière.
Jamais tranquille en W8
- tchuss
- Posteur confirmé
Voilà, c'est tout ce qu'il y a de neuf pour l'instant.
Passat B8 Variant TDI 150 ch - 2018 -> 413 063 km
Passat B4 1.8 90 ch - 1995 -> 177 537 km
Coccinelle 1.2 34 ch - 1965 -> 237 429 km
2 730 288 km en VW : que du plaisir !
Mais bon , mission réussie tout de même car plus de raté au cyl 8 je l'aurai un jour , je l'aurai
Et qu'on ne me dise plus de la garder , j'ai rempli ma mission , que celui qui a fait plus de km avec une W8 me jette la 1ère pierre ( non Pierre je ne parle pas de toi )
