Ratés d'allumage voyant moteur clignote
gtapias
Message par gtapias »
Un matin, le moteur se met à avoir des ratés et le voyant moteur clignote orange puis s’éteint. Le moteur continue à ratatouiller :? . Rentré chez moi, passage à la valise : ratés moteur sur un cylindre. Je pense à une bobine que je commande.
Bobine changée, essai routier tout va bien. En deux jours je fais 100 bornes sans problème :D . Jour 3 : les ratés reprennent.
Injecteurs ?? Joint de culasse ?? Ou ??
Ci-dessous les mesures faites aujourd’hui.
VCDS :
Apparition des ratés
13:07:41 Groupe 015: Ignition (Misfire Recognition - Cylinder 1-3)
25 Misfire Counter Cylinder 1
0 Misfire Counter Cylinder 2
13 Misfire Counter Cylinder 3
Je ne mets pas les 5 autres cylindres 0 raté constant.
13:09:00 Groupe 015: Ignition (Misfire Recognition - Cylinder 1-3)
59 Misfire Counter Cylinder 1
13:09:42 Groupe 015: Ignition (Misfire Recognition - Cylinder 1-3)
150Misfire Counter Cylinder 1
0 Misfire Counter Cylinder 3
13:10:50 Groupe 015: Ignition (Misfire Recognition - Cylinder 1-3)
49 Misfire Counter Cylinder 1
7 Misfire Counter Cylinder 3
13:11:05 Groupe 015: Ignition (Misfire Recognition - Cylinder 1-3)
0 Misfire Counter Cylinder 1
13:11:24 Groupe 015: Ignition (Misfire Recognition - Cylinder 1-3)
96 Misfire Counter Cylinder 1
Codes défaut
16777 - Capteur de pos. de l´AAC transmetteur (G301) Signal trop important
P0393 - 35-10 - - Intermittent
16752 - Capteur de pos. de l´AAC transmetteur (G300) Signal trop important
P0368 - 35-10 - - Intermittent
16684 - Ratés de combustion détectés
P0300 - 35-00 -
16685 - Cylindre 1 Ratés de combustion détectés
P0301 - 35-00 -
16689 - Cylindre 5 Ratés de combustion détectés
P0305 - 35-00 -
17699 - Transmetteur temp.liqu.refroid. sortie radiateur(G83) Signal trp faible
P1291 - 35-10 - - Intermittent
Merci de vos remarques, propositions et avis sur l’ordre des actions de recherche. Je serai vraiment triste de devoir envoyer ma compagne à la casse 20 ans en septembre dernier 300 000 km dont plus de 100 000 ensemble…
Guy
Re: Ratés d'allumage voyant moteur clignote
Tu n'as pas de ratés sur 1 cylindre , mais sur plusieurs , donc changer une bobine ne servira à rien ; vérifie une éventuelle surpression dans le bocal du LDR ou une baisse de niveau , ce qui pointerait sur un joint de culasse .
ce qui me dérange dans tes codes , c'est que p305 indique des ratés pour le cylindre 5 ; p301 pour le cylindre 1 ; dans la 1ère liste tu indiques le cylindre 3 qui devrait alors pointer vers un code p303 , ce qui n'est pas le cas ; de plus il y a 2 bancs : Banc 1 (cyl 1/2/3/4 )et Banc 2( cyl 5/6/7/8 ) , or les 2 joints de culasses en même temps (sauf énorme surchauffe du moteur ) je n'y crois pas ; donc pas clair pour moi , précise .Bobine non plus , 3 bougies qui merdent en même temps , non plus (sauf à ne pas les avoir changé en 300000 km ) , défaut électrique dans les 2 Banc , je n'y crois pas , donc non , pas clair du tout cette histoire . :? :? :?
