Lien
Serrure 3BG différentes suivant les années
Plusieurs modèles de bloc serrure?
mon père a la serrure ARG HS sur sa 3BG de 2005.
la porte ne s'ouvre plus. un classique.
il a réussi a démonter le panneau de porte, et la plaque en alu avec le lève vitre, mais souci de connexion éclectique
j'ai récupéré une serrure sur une berline de 2004 (170000kms) et mon père a une serrure avec une connexion 6 pôles alors que celle que j'ai récupéré c'est une 8 pôles.
je suis surpris il me semblait que tout les modèle de 3bg avait les mêmes et identique aussi au 3B.
du coup il va commander une serrure 6 pôles....
je mettrai les références prochainement :)
CC TDI 140 carat 09' 206K
Re: Serrure 3BG différentes suivant les années
Et oui Ludo
https://volkswagen.7zap.com/fr/rdw/pass ... 39-839000/
Pour l'avant c'est encore pire, volant a droite ou a gauche...
Là où je suis surpris c'est que déjà vendu des serrures d'occasion de carat 2004 pour un personne avec modèle de 2002 et pas de souci. Et là modèle 2004 pour un modèle 2005 problème 😢
Message par garycooper42 »
Salut.
Jai une serrure arr gauche neuve dans la boite que javais acheté pour ma 3bg et jai vendue la voiture avant.
Je regarde si tu veux le.nombre de poles dans la prise
Ex3BG variant 2.8i V6 193ch
La mienne a 6 broches aussi
J'ai eu mon père au téléphone et oui la serrure ARG a bien 6 pôles.
Il avait regardé la droite qui elle a bientôt 8 pôles....
1h30 pour juste casser la serrure ARG qui était HS avec dremel et marteau...
Sujet clos :)
tchuss
Message par tchuss »
29 déc. 2018, 21:42
Sujet clos :)
Salut, je suis actuellement emmerdé avec ma porte ARD qui ne s'ouvre plus du tout ! (je n'aurai pas du attendre :( ).
j'ai regardé quelques vidéos où certains arrivent à ouvrir de l'extérieur via une tige (cintre ) mais ça cela doit être valable si le locké n'est pas verrouillé (position haute du bitonio lol)...
Dois je vraiment tout démonté de l 'intérieur et n'y a t il pas une autre solution que de casser la serrure ?
Merci de vos conseils :)
tchuss
Salut,...
J'ai démonté tout ce qu'il avait à démonter , j 'ai maintenant accès au moteur de serrure ARD , j ai essayé de tapoter le switch et de rebrancher ,mais....rien!
Avez vous une astuce pour ouvrir cette "p..."de porte sans casser la serrure ?
à l'aide :) :)
J'ai reussi 2 fois mais ...comment ??? lol
tchuss
j'ai réussi après un lutte acharnée :lol: à ouvrir la porte sans rien casser ,
Je vous passe toutes les étapes du dégarnissage que l'on trouve assez facilement.
Pour ouvrir j ai écarté légèrement le boitier pour libérer le " verouillage" et en jouant sur le cable d 'ouverture et la tringle ....OUFFF ouverture :D .
Par contre j avais commandé en avance le switch qui est à l'extérieur du boitier, et en fait ,celui qui merde est un de ceux à l'intérieur que l'on voit sur la photo . J ai beau chercher je ne le trouve pas sur le net , quelqu'un saurait où le commander ?
j aimerai bien le réparer ,cependant pour une question de rapidité j 'ai commandé un bloc neuf (pas trop cher ) et si possible je réparerai le défectueux ensuite .
Comme quoi , la persévérance paye toujours ;)
565000km et la 3ème pompe tient toujours ......
tchuss
Salut , je viens de remonter le nouveau bloc serrure hier soir ( trop chaud la journée en plein soleil LOL) , ça fonctionne sauf que l 'alarme ne se met plus en route , et qu'il y a maintenant un décalage à l'ouverture ,bizarrement la porte avd s 'ouvre un peu après les autres …..?????? C'était déjà 23h alors je me suis arrêté là!
Avez vous une idée avant que je recolle mon nez dedans ?
Merciiiiii
tchuss
Le décalage à l'ouverture a disparu mais l 'alarme ne se remet toujours pas en route!
Avant de rebrancher le nouveau bloc serrure l'alarme fonctionnait , même avec la prise du bloc serrure débranchée.
Y at -il un paramétrage à effectuer lors du remplacement de ces fameuses serrures ou autres ?
Mercii
pas de paramétrage particulier à faire
tchuss
Bon du coup je ne comprend pas pourquoi mon alarme (d origine je précise) ne se met plus en route depuis ce changement ….bizarre
tchuss
je viens de penser à une chose , mon soucis d 'alarme qui ne se met plus en route depuis le changement de la serrure pourrait il venir du fait d 'avoir monté une serrure 3B4 839 016 A
à la place de la 3B4 839 016 M ?
