Lien
Durée vie alternateur sur TDI AVF / AWX
mecanoyo
Message par mecanoyo »
Hello! Justement, avec totole, on parlai de preventif.. combien de bornes ont vos alternateurs? Je dois faire des bornes cet eté et je prefere prevenir que guerir.. je me sert peu de la familiale mais toujous par tranche de gros trajets..ma break a 190Mkms. Alternateur d’origine et d’apres ce que je sais roue libre jamais changé..
Mon ex berline a eu la roue libre a 90Mkms. Mon collegue en 3bg 4motion l’alternateur a degagé a 200Mkms heureusement pas loin, il a pu rentrer ca lyi as juste couté sa batterie en plus..Un autre en golf 4 180Mkms..
Au prix de la piece neuve en allemagne, ca vaut pas le coup de tenter le depanneur sur l’autoroute.
Nourrissez ma curiosité quand a cette potentielle panne evitable.. merci!!
Re: Durée vie alternateur sur TDI AVF / AWX
Bon sujet, en effet la panne d'alternateur n'est pas prévisible, malheureusement.
N'ayant plus ce type de moteur, je m'abstiendrais donc d'en dire plus.
mecanoyo
Et puis ca tombe toujours quand ca arrange d’apres la loi de Murphy...
A part ca et une tete de cardan gauche, si un truc pete ce sera pas du consommable...tout est refait sur cette caisse...
totole
Message par totole »
Alors la mienne a 346000 kms, l'alternateur est d'origine mais la poulie débrayable a été changée de mémoire vers 180000 kms.
J'en aurai des choses à dire à ce Murphy, moi ! :D
Je pense que la durée de vie d'un alternateur dépends purement de la manière dont l'auto a été menée par ses propriétaires. les lavages au karcher du compartiment moteur sont à proscrire, par exemple.
3BG 2003 1.9 TDI AWX
Ma 3bg AVF 262 000
Ex 3bg AVF Break 238 000
3bg awx de mon père 242 000
Sharan asz 283 000
Aucune opération faite sur les 4 modèles même pas la poulie débrayable.
Moteur jamais lavé 😯
Je serai tenter de dire la poulie débrayable lors d'un changement de distrib.
Je le ferai sûrement lors du prochain. Changement de distrib sur le Sharan.
Petit HS B4 1z changement du régulateur à 320 000, mais alternateur d'origine jusqu'à 350 000 et il doit encore tourner :)
CC TDI 140 carat 09' 206K
Sur Passat 3BG, j'avais eu la poulie débrayable à 190.000 km.
Sur Passat 3B, l'alternateur ne chargeait plus, changé à 175.000 km de mémoire.
Pour info : Valeo estime la durée de vie moyenne de ses alternateurs neufs à 200.000 - 250.000 km.
A retenir ...
En résumé, Mecanoyo, change-le sans tarder ... ;)
Golf3 GT TDI 90 1995 - Passat TDI110 1998 - Passat break TDI130 Tiptro 2003 - A6 Avant V6 TDI240 Tiptro 2009 - S4 Avant 3.0 333 S-tronic 2009 - maintenant A5 coupé 2.0 TFSI 225 S-tronic de 2014 et MINI Cooper S 184cv BVA de 2012 pour Madame.
mecanoyo
Je suis partagé, vos infos me disent que ma roue livre serait a changé quasi sur mais que mon alternateur peut en theorie tenir encore.. je vais regarder les prix des roues libres pour voir ce qui vaut le coup. Mais on ne va pas se mentir, Tell le sait.. cette break n’est pas tres sympa sur les pannes improbables..j’ai eu des souci que jamais je n’aurai du avoir..
Entre changer une roue libre et un alternateur, moi je penche pour la seconde option.
C'est trop ballo de changer la poulie, et d'avoir l'alternateur qui grille 10.000 km plus tard !
Rigolez pas, ça m'est arrivé !!! Heureusement, c'était pas pendant les vacances, sinon ma femme m'aurait tué ... :lol:
mecanoyo a écrit :
28 juin 2018, 08:40
C'est pas vraiment ce que j'ai lu.
Si tu parviens sans rien démonter qu'elle tourne librement, tu n'as rien a changer.
La encore, il y a du bon et du mauvais en qualités dans les composants et bien évidemment du bon et du mauvais en entretien aussi.
Tomber une face avant pour faire une distri sans changer la poulie la dessus c'est pas très malin, tout démonter juste pour ça ne l'est pas plus.
Laver un moteur froid c'est bien mais si il reste a l’arrêt 4 jours derrières, l’humidité pénétrante que tu auras aussi en suivant un camion sur route fera son oeuvre...donc faut faire chauffer après.
Pour info, sur AVF, j'avais changé l'alternateur sans déposer la face AV.
Bon, ok, il faut des petites mains, mais ça se fait ! :)
mecanoyo
Ah oui jeconfirme! J’ai la technique pour tomber l’alternateur sans deposer la face avant! Bien chaud et sans souci, je dirai qu’en 1h c’est fini..
