Lien
[résolu] B5.5 problème veilleuse côté gauche (feu de position)
Pour une fois c'est pas moi mais mon père.
3bg berline tdi 130 embassy 2005 240000 kms avec attelage.
Ampoules ok ( changées)
Fusible ok ( changé)
commande de phare ( changée)
Une idée?
Mon père va voir si ce n'est pas un problème de masse ou de fils coupés.
Une autre idée sinon?
Merci à vous,
La suite bientôt.
CC TDI 140 carat 09' 206K
Re: B5.5 problème veilleuse côté gauche
Tout le côté gauche ?
oui et que le gauche.
il me semble que quand mon père laisse le clignotant a gauche moteur éteint, pas de veilleuses allumées ni de buzzer (faut que je redemande)
18 avr. 2018, 13:23
Faut être sur de tout ca.
Re: B5.5 problème veilleuse côté gauche (feu de position)
J'ai eu confirmation.
Le buzzer fonctionne mais pas les veilleuses.
On part des ampoules. les deux fils positifs sont branchés sur le fusible S223
viewtopic.php?f=73&t=74
La masse se fait en interne dans le phare, compte tenu que l'avant et l’arrière ne fonctionne pas, c'est plus loin.
Verifier que le + 12 arrive sur le fusible S223 avant et que ce fusible est bon.
En théorie, c'est vraiment la que ça se passe si le buzzer fonctionne lorsqu'on parc a gauche.
si pas de jus et fusible bon on remonte.
Verifier qu'il y a un + 12 qui sort de la commande d’éclairage du fil vert/noir (coté gauche) exactement comme sur le Vert/rouge (coté droit)
18 avr. 2018, 13:02
oui , la gauche pose souvent des problèmes de fonctionnement ......................... pas la tête , d'ailleurs je sors de suite
565000km et la 3ème pompe tient toujours ......
19 avr. 2018, 16:50
:shock: c'est pas faux :lol:
mecanoyo
Message par mecanoyo »
Usas, toujours a l’affut de la petite vanne..mais j’adhere le style! Propre et fin! HS!!
c'est réparé.
alors en fait c'était les cosses de la boite à fusible qui était "sales/oxydées"
mon père avait déjà remplacé se fusible 5A par un "pas cher" qui a dut créer une oxydation quand on a ramené la caravane et les problèmes de feux que l'on a eu car les cosses était oxydé.
