Panne sonde temp. et climatronic
Posté : 07 oct. 2019, 00:14
Salut a tous !
J'ai quelques soucis avec ma passat B5 V6 TDI modele 2004...
J'ai ete recalé au CT pour quelques soucis et un voyant moteur,avec mon outil de diag j'ai le code P0119 de température de liquide de refroidissement .
La sonde de température a été remplacé mais j'ai encore ce code qui ressort et le voyant de température oscille de 70° a90° au Tdb. Même sur mon appli de diag sur tel ça varie de 68 a 90
Après avoir consulté tout les post sur google concernant ce problème je trouve aucune réponse,personne prend la peine de venir expliquer comment il a résolu son soucis une fois que celui ci est reglé...
La voiture n'a aucun soucis a part "Echappement Atelier" qui s'allume vraiment de temps a autre et le voyant s'eteint sans aucune intervention...
Mon 2eme soucis est la climatronic qui marche quand il veut
Ca a commencé avec la clim qui faisait plus de froid du mois de mars jusqu'au mois d'aout ou il a revoulu bien re-souffler du froid...mais apres ca et depuis c'est la ventilation d'habitacle qui bug !
Les volets fonctionnent eux normalement, quand le moteur a bien voulu fonctionner je l'ai mis sur position 1 et j'ai un bruit de roulement qui chante au niveau du ventilo. Je me demande si le moteur est pas HS (celui dans le tableau de bord
Voici les codes obtenus avec la console de clim : 4FA 4F7 513 256
J'ai pas pu me presenter avant la date limite pour la contre visite et je pensais envoyer la voiture a la casse car ca fait quand meme quelques dizaines d'heures que je passe sur internet a essayer de resoudre ce casse tete
Merci d'avance a celui qui peut m'aider,je recommence a bosser et sans ventilation avec la buée et sans ct valide je veux pas etre un danger public
