Lien
Unite de commande de reservoir additionnel passat w8
zydk59w8
Message par zydk59w8 »
Hello
J ai changé l unite de commande de reservoir additionnel
J ai retrouvé ma jauge a essence
Mais je dois le reprogrammer car au vcds il me l indique
Quelle est la demarche a faire pour cette reprog ?
Par le vcds je suppose mais comment ?
Merci les amis
Passat w8 207 000 kms
passat 35i 1.9D 323 000 kms
Re: Unite de commande de reservoir additionnel passat w8
ça , je n'en sais rien ; quel est le message exact ?
565000km et la 3ème pompe tient toujours ......
zydk59w8
Voila le message
"Pas de defauts trouvé
Code defaut non implanté dans le calculateur ou
Une erreur de comunication a eu lieu"
as-tu effacé tous les codes défauts au préalable ? le logiciel dit simplement qu'il a un code défaut en mémoire qui ne correspond plus à un calculateur , ce qui est normal vu que tu l'as changé ; fait un reset de tous les codes défauts
zydk59w8
Defaut effacé
Et j ai le message aucun code defaut trouve..
Et j ai roulé ce week-end ...
Donc ca a l air ok..
;) super
