Porte arrière ne se ferme plus + vitre électrique hs
Depuis quelques jours j ai un problème sur ma Passat b6 de 2010 …
Du jour au lendemain un problème est apparu donc pas de signes précédent.
Le témoin d ouverture sur le tableau de bord de porte arrière droite est allumé alors que la porte est fermée.
La commande de vitre électrique de la porte arrière droite n est plus commandable depuis le poste de conduite ni de la porte arrière droite.
La porte ne se verrouille plus avec la commande centralisée.
La batterie se vide même si j éteins le plafonnier .
Si je débranche puis rebranche la batterie des défauts disparaissent …témoin d ouverture de porte + commande de vitre depuis la porte arrière ok. Mais après un moment le problème revient.
Toutes les autres portes fonctionnent correctement .
J ai vu pas mal de problème te sur les mêmes sujet ..
J ai vérifié les fils entre châssis et portière et il n y a rien d apparent .
A priori il reste le boîtier confort et le module sur le moteur de vitre électrique .
Savez vous s il existe un moyen de cibler la panne sans la « valise magique « ?
Est ce que si je débranche le connecteur sur le moteur de vitre électrique le témoin de porte ouverte doit être allumé ?
Merci d avance .
Re: Porte arrière ne se ferme plus + vitre électrique hs
Je pense que je vais changer cette pièce et je vous ferai un retour .
