Phare arrière droit extérieur, changement, démontage
Rayray
Message par Rayray »
Ce matin je découvre avec joie qu'un co...rd a donné un coup dans mon feu arrière droit, partie externe, et qu'il est en miette ( le phare, pas le connard, malheureusement...)
Quelqu'un peut-il m'indiquer la marche à suivre pour le changer, si je décide de le faire moi-même, sachant que la différence de prix avec le travail en agence (pour l'assurance si jamais) est de env. 250.- E. et que évidemment il y a une franchise.
C'est une Variant B7 2012, référence de pièce OEN 3AF 945 207B — VW.
Merci de vos réponses, cordialement.
Re: Phare arrière droit extérieur, changement, démontage
Si c'est le côté droit ( passager) la ref doit finir par un chiffre paire.
Tu es sur de ta référence ?
Je pense que c'est plutôt 3AF 945 208 B
A démonter il doit y avoir 4 ecrou de 6 a enlever.
Rayray
Merci Tell, mais j'avais trouvé ça comme référence...et effectivement c'est bien la tienne pour le droit.
Maintenant, le démontage doit se passer par où? Je dois je suppose sortir la moquette à l'intérieur du coffre afin d'accéder aux écrous?
Merci de l'aide.
PS: Commandé, merci.
Oui il faut degarniturer l'intérieur et tu va avoir accès aux écrous
Sûrement des goujons sertis dans le phare.
Prend quelques photos 😉
Rayray
Oui, toujours, quelque soit le truc que je démonte, j'ai pris cette habitude, cela évite bien des casses-tête! :D
Merci, feu arrive dans 10 jours.
Tiens nous au courant ;)
Rayray
Rayray
Voilà, enfin de retour, j'ai donc changé le phare hier. Après quelques minutes pour trouver précautionneusement comment dégarnir, cela prend 3 minutes pour faire ce changement.
Merci de l'aide.
PS: Aie, c'est tellement simple que j'en ai oublié de faire des photos.
Mais si cela sert à quelqu'un d'autre:
Sous la manette qui sert à décrocher le dossier de la banquette arrière, tirer à l'aide d'un tournevis plat le petit taquet rond qui bloque cette manette, la sortir de son logement.
Tirer la garniture de bord de coffre en plastic rigide délicatement vers soi, à la hauteur du phare, elle se déclipse, pas besoin de l'ôter, juste laisser quelques centimètres pour passer la main.
Cela libère l'espace derrière la garniture souple en velours pour passer la main et dévisser la grosse vis à papillon blanche et voilà le phare qui est libre.
Sur le phare, malheureusement ils auraient pu mettre un peu plus de longueur de câble, soulever le petit clapet rouge foncé qui bloque la sortie de la prise unique, et la sortir délicatement.
Et voilà, y'a plus qu'à refaire le parcours inverse pour le remontage.
