Panne de lave glace et défaut airbag
- Bastiano-95
- Membre néophyte
je suis venu me renseigner sur 2 soucis que je rencontre depuis ce week-end:
-Pompe de lave glace ne déclenche plus depuis vendredi soir malgré le fusible OK donc je penche pour la pompe sauf si qqun d'autre a une idée...
-Voyant défaut airbag depuis lundi matin et là je sèche complètement même si les pistes que j'ai explorés me mènent vers le sélecteur airbag passager qui serait récurent...
N'hésitez pas si cela vous est déjà arrivé
Re: Panne de lave glace et défaut airbag
- Bastiano-95
- Membre néophyte
- le voyant airbag serait du au sélecteur airbag passager on/off qui tombe en rade assez souvent, un nettoyage à la bombe contact pourrait suffire mais faut le démonter.
- pour le lave glace pas de problème de fusible et j'ai du lave-glace oui alors je vais profiter de la distrib vendredi pour faire changer la pompe.
Plus d'infos fin de semaine.
- Bastiano-95
- Membre néophyte
-Pour le voyant airbag, c'est bien le sélecteur d'airbag passager qui est fragile, pas changé mais défaut supprimé à la valise.
-Pour le lave glace c'est pas la pompe (ils l'ont testée et le jus n'arrive pas) donc soit un fil coupé soit une cosse... et ça c'est chiant parce que il faut que reprenne rdv pour une recherche de panne électrique...
Je vais essayer seul mais ça peut être n’importe où...
pour la pompe , tu as regardé la masse?
- Bastiano-95
- Membre néophyte
Pas de remplacement car pas dispo (et pas garanti d’ailleurs) par contre pour la masse de la pompe il va falloir que je me renseigne je ne suis pas du tout calé en élec...
