Réglage rétro droit, MAR
Ma cc 2008 est en finition carat édition.
L'ancien propriétaire, m'a tout donne, au niveau des factures et historique depuis sa sortie d'usine.
Mais je n'ai pas la doc...
Logiquement, je peu régler la position du rétro droit quand je passe la marche arrière, par rapport au mémoire de siège.
Si une âme charitable pouvez me renseigner
Par avance merci!
Re: Réglage rétro droit, MAR
Merci beaucoup, mais en 2008, apperement ça se fait via les mémoires de sieges...
L'ancien proprio me disait que ça marchait, mais il se rappelait plus de la méthode à suivre...c'était la voiture de sa femme.
J'ai cru comprendre que c'est spécifique à la finition carat édition en 2008, mais je ne trouve malheureusement aucun mode opératoire pour ce véhicule...
En 2008, option uniquement disponible sur les finitions carat édition, équipe des siège élec a 3 mémoires.
Il faut simplement passer la Mar avec le bouton des rétro sur R, ensuite régler la position basse voulue, pour reprendre le réglage "route", il faut repasser la Mav, et rouler a 20kmh, le rétro remonte. Je n'ai pas controlé si la position mémorisée est général, ou propre a chaque mémorisation de siège.
Ce qu'il faut retenir et qui n'est pas terrible, c'est qu'il faut toujours avoir la mollette des rétro sur R, pour que ça marche, si le bouton est sur dégivrage, par exemple, la fonction d'abaissement n'est pas active...
Bouton sur R et et quand tu passes la marche arrière ça bascule.
Tu remets la marche avant et ça se remet normalement.
Je ne l'ai pas sur ma CC et ça me manque ça.
Skoda Superb TSI 150 16' 163k
Skoda Enyaq 60 21' 32k
Oui, mais généralement, on laisse le sélecteur sur la position dégivrage le temps que cela fasse le job, ensuite tu le repositionnes sur R enfin c'est mon cas.Nano38 a écrit : ↑10 mai 2020, 15:15Bon, j'ai retrouvé sur l'ancien forum.
