Défaut frein de stationnement électrique
Jeanbam29
Message par Jeanbam29 »
J'ai un défaut de frein de stationnement électrique depuis quelques semaines, que je pensais avoir réglé en changeant le bouton de frein de stationnement (j'ai parcouru des forums mettant en évidence ce défaut récurrent sur les Passat B6). Malheureusement, après avoir changé le bouton, pas de changement (toujours les 2 voyants qui clignotent et l'alarme qui ne s'arrête jamais). J'ai emprunté la "valise" d'un ami avec prise et VCDS afin d'effectuer un diagnostic et déterminer la source du problème. Je sollicite votre aide pour m'aider à décrypter le diagnostic (fichier ci-joint), et me permettre de corriger la panne.
D'avance merci à tous pour votre aide.
Fichiers joints
DR-476-BC_Defaut-Frein.rtf
(1.85 Kio) Téléchargé 1162 fois
Jeanbam29
Re: Défaut frein de stationnement électrique
Je rajoute un petit complément d'information qui pourrait potentiellement me mettre sur une piste. En allant sur VCDS, sur le calculateur dédié au frein de stationnement, dans les mesures de valeurs avancées, je sélectionne les freins arrière gauche et droit, et j'obtiens un compteur d'utilisation (cf photo)... qui me montre une différence d'utilisation de 95 fois entre le gauche et le droit (sachant qu'effectivement après observation, j'entend la mâchoire de frein arrière gauche mais pas la droite lors de l'rationnement du frein de stationnement)... du coup je vais creuser cette piste et inspecter plus en détail l'arrière droit...
Je précise que je suis novice en mécanique, mais que plus je met mon nez dedans plus j'y prend goût. Je suis donc avide de conseil et d'infos à ce propos.
A votre bon coeur :-)
Fichiers joints
Désolé ,mais je n'y connais rien en frein électrique , ma charrette date encore de l'âge des dinosaures
La meilleure option consistera a inspecter soigneusement le câblage et la prise de l’étrier arrière droit.
Ca ne doit pas être très frais comme problème. Tu as fais changer des plaquettes arrières ou tu l'as fait toi même ?
Le frein de parking n'est pas très facilement abordable pour un novice, ne démonte rien.
Jeanbam29
Merci Pitou30, j'ai finis par trouver. Il s'agit du moteur de frein de stationnement arrière droit. Et en tendant l'oreille au moment ou je met le frein à main (avec contact mais moteur éteint sinon pas moyen de l'entendre), il s'avère qu'il ne fonctionne plus. Je vais donc tester le circuit afin de vérifier s'il délivre les volts nécessaires, et savoir si c'est le moteur ou le câblage. Les guides et tutoriels VCDS sur ce forum m'ont permis d'avancer, merci à vous pour ces précieuses informations.
Je me tiens à disposition si jamais vous avez des questions, et je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution de mes bricoles.
Non, j'ai pas de question merci, par contre lis bien les infos concernant l’échange des plaquette en particulier pour ouvrir et fermer les étriers sinon, c'est toi qui posera des questions.... Prudence donc
Jeanbam29
J'ai vu qu'il y avait un sujet la dessus, je ne manquerai pas de le lire avant toute manipulation.
Sinon je vois que tu es entre Orange et Avignon Pitou30, ma famille habite sur Orange depuis 25 ans, et j'y serai dans 15 jours.
Merci encore !
