Ajout Front Assist ayant l'ACC
Mateo
Message par Mateo »
Je me demandais s'il était possible d'ajouter/activer le Front Assist à ma Passat.
J'ai déjà l'ACC donc la caméra / capteur qui, il me semble que c'est la même.
Ce que j'ai cru comprendre, c'est les modèles d'années suivantes avant le Front Assist avec l'ACC.
Vous pensez que c'est activable, ou qu'il faille changer un module ou que c'est tout simplement pas possible?
Passat B6 SW 3.2 4Motion Highline
Ex C4 Vts 2.0 180
Ex 308 1.6 HDi 110 Féline
Ex 307 2.0 HDi 110 Navteq
Re: Ajout Front Assist ayant l'ACC
Personnellement, je ne peux te répondre avec certitude... mais, les versions de logiciels doivent changer tellement rapidement que... pas sûr que ce soit possible...
Mais attends des avis plus éclairés que le mien ! ;)
Message par s1754 »
Va faire un tour sur drive2.ru. Ils sont capables d'installer lane assist, ACC, side assist sur des B6. Il y a des calculateurs à flasher/ajouter...
Mateo
Message par Mateo »
Merci,
J'ai jeté un œil et ils n'ont pas froid aux yeux nos amis russes !
Quelques membres ont installé l'ACC au complet et ils activent le front assit à chaque fois.
Mais ils ont déjà tellement fait de modifications difficiles de savoir ce qu'il faudrait vraiment.
Peut-être changer le Gateway pour 1k0 907 530 L et supérieur ?
Ils ont tous le compteur noir et blanc ou couleur et le volant 12 boutons...
Ex C4 Vts 2.0 180
Message par s1754 »
Si tu as un VCDS officiel, tu peux les contacter par ce biais. En général ils sont heureux de partager par Whatsapp ou autre et d'échanger les fichiers via Mega ou Torrent. Avec eux en anglais, ça passe tout seul et ils donnent plein de tuyaux pour contourner les certitudes bien françaises . ;)
Je vois que des avis supplémentaires n'ont pas tardé ! :)
Mateo
Message par Mateo »
J'ai malheureusement pas vcds, j'ai acheté un obd eleven (ne me tuer pas :) ) pour avoir une solution simple et rapide sans avoir à connecter un ordinateur.
Même si on peut coder avec, je ne trouve pas le système très simple à utiliser (je compare à l'outil de diagnostic de Peugeot/Citroën).
Je vais voir ce que je peux trouver en plus mais le gros de l'installation est déjà présent j'imagine donc que ça sera des modifications mineures
Ex C4 Vts 2.0 180
Message par s1754 »
Personellement, j'ai commencé par VCDS non officiel puis officiel (l'accès au forum est incontournable si on ne veut pas tourner en rond trop longtemps) puis j'ai voulu avoir OBD11 pour un accès rapide en voiture. Ensuite j'ai acheté VCP car c'est le seul qui permet de charger les paramètres propres à chaque véhicule (algorithme de calcul du contrôleur) et enfin, ODIS pour flasher les modules plus rapidement et débloquer en ligne les protections de composants (ça peut arriver lorsqu'un module tombe en panne et qu'on le remplace. Enfin, tout est utile et utilisé. OBD11 n'est pas très convivial mais attends de voir VCP! :roll: :lol: :lol: :lol:
Mateo
Message par Mateo »
Merci pour tous ces retours.
Pour d'autres outils diag je suis pour l'instant très frileux d'aller plus loin.
Je suis satisfait pour le moment avec odb 11 c'est pratique ça lit les codes etc... pour coder on verra.
J'ai commander un Can Gateway d'occasion bien plus récent car de toute façon quoique je fasse j'ai l'impression qu'il faut un nouveau Can Gateway.
J'espère pouvoir le programmer correctement (j'étais plus à l'aise le Diagbox, très facile à utiliser)
De toute façon dans le pire des cas je remettrai l'ancien si je suis trop nul.
Ex C4 Vts 2.0 180
Message par s1754 »
Mateo a écrit :
05 oct. 2020, 09:57
:lol:
Je viens d'utiliser Diagbox sur la 607 et justement, je me suis dis "Mais qu'est-ce que c'est que cette m..."
C'est sans doute une question d'habitude. Chez Peugeot c'est très convivial, au point que j'ai du mal à aller là où je le souhaite. Je ne suis pas contre une petite aide d'ailleurs... en MP si besoin ou Whatsapp si WW01 fait les gros yeux... c'est pas forum pigeot ici! :D
Concernant la modif de la passerelle CAN, je ne pense pas que celà pose de problème mais pense à bien sauvegarder la totalité de tes codages/adaptations de chaque calculateur avant toute intervention. Avec VCDS c'est très simple, bien moins avec OBD11.
Mais non pas de soucis :lol:
Mateo
Message par Mateo »
Après avoir récupéré la Passat j'ai voulu installer un nouveau Gateway, mais il s'avère qu'il est trop récent (un S contre D d'origine). Je n'arrive pas à le coder correctement.
Il faut que j'en trouve un moins récent.
Cependant je me demandais également s'il y a une possibilité pour réduire les vitesses limites du régulateur de vitesse, il n'opère qu'à partir de 30km/h ce qui est standard je pense sur les régulateurs, et dans mon cas je pense que la limite haute se trouve à 210km/h
J'ai lu sur des forums que la limite haute de leur régulateur (ACC) avait augmentée après un passage en concession.
D'où ma question, y aurait-il un moyen de les modifier ?
Ex C4 Vts 2.0 180
Il doit bien-sûr y avoir moyen, ce n'est qu'une question de codage, mais faut-il encore arriver à le trouver
