Passat B8 panne soudaine (Batterie ? ACC ?)
- Membre néophyte
Je vous explique mon soucis sur ma Passat B8 1.6 tdi 120 dsg7 de 2015.
Je la prends ce matin pour aller travailler elle démarre nickel, je fais mes 40km quotidien sans soucis, je la coupe 5min afin de récupérer les clés de mon ensemble (je suis chauffeur routier) au moment de la redémarrer elle ne redémarre pas. J’appuie sur le bouton start, le démarreur tourne mais rien elle coupe de suite avec comme message d’erreur "ACC Indisponible" puis elle fini par démarre au bout du 3/4eme essai avec toujours le message. Je la gâre à la place de mon ensemble et en essayant de la redémarrer même soucis que précédemment. J’ai pas pu creuser plus que ça étant pressé par le temps rapport à mon travail.
Une idée ?
- Membre néophyte
Re: Passat B8 panne soudaine (Batterie ? ACC ?)
Je l’ai mené au garage ce matin avec un changement de batterie et un passage à la valise. J’ai bien pu voir les défauts d’ACC relatifs à un manque de tension.
Normalement tout est donc réglé
