Hayon électrique qui descend plus
Mon hayon électrique semble être en "sécurité" .
Je l ai ouvert normalement via la commande de portière a la déchèterie ce matin , j ai roulé 10m hayon ouvert , déchargé mes trucs et la en appuyant sur le bouton du hayon rien ......
J ai du le pousser vers le bas a la main et il se verrouille.
Dupuis rien a faire , quand je l ouvre il s ouvre en électrique 10cm puis s arrête. Si j insiste sur la commande il fait 10cm par 10cm .
Mais impossible de la faire descendre.
Pourtant le bouton du hayon fonctionne car si je reste dessus plus de 3 s j ai le bip de la mémoire d angle .
Si quelqu'un a des idées, car en soit les moteurs fonctionnent,
J ai aussi deja retiré la batterie 5min .....pour faire un reset, rien
Re: Hayon électrique qui descend plus
Je me suis offert un vag com, et j ai remarqué que le capteur de pre-enclanchement de la secure était toujours vu comme fermé.
J ai branché l outil de diag sur un Tiguan de même génération et le capteur bouge bien en fonction de l état physique du coffre .
J ai également vérifier les sorties de la serrure au multimètre et le contact de pre enclenchement change de "circuit ouvert" a 300 ohms . Alors que le 2 ème contact , celui de verrouillage, change de "circuit ouvert " a 0 ohm .
En conclusion il semble clair que le contact est HS , faut changer la serrure... malheureusement ce modèle coûte 174€ ....
J'ai commandé et je dois la recevoir dans 2j
A suivre
Bonne réparation
bon en conclusion faut pas toujours faire confiance à ce que donne oscaro ( et autre) comme numero de piece, car certe elles coûtent que 30e mais c'est pas le même numéro ( je pense sans l'aide a la fermeture de coffre) . et un outil de diag c'est bien pratique !
a priori la personne qui avait le meme souci en Tiguan a payé plus de 500e chez VW pour l'intervention
