Problème démarrage.
Re: Problème démarrage.
Après si c'est ça le souci d'où ça peut venir du moment que la batterie est neuve et l'alternateur charge la batterie ?
Un fusible ?
C'est quoi la borne 15 inactive sur le scan ?
Le plus le temps passe le plus je me dis que je vais laisser un bras chez le cc
J'ai obtenu 12.90v moteur éteint.
Demain matin je reprends les mesures avant, pendant et après démarrage.
Mesures prises ce matin avant mise de contact 12.70v
Contact sans démarrage 12.47v
Tentative de démarrage 12.38v mais pas de démarrage, la valeur reste stable après même plusieurs tentatives de démarrage infructueuses.
Après démarrage 14.58
Contrôle de la masse:
Sans démarrage 0
Après démarrage 2,40v
Impossible de démarrer tant que les feux stop ne s'allument pas. Quand je mets le contact sur la tableau de bord le p'tit témoin vert pour le frein s'allume et s'éteint aussi tôt.
Il faut plusieurs tentatives pour qu'il reste allumer, une fois que c'est si j'appuie sur la pédale de frein, la les feux arrière s'allume.
Je peux desserrer et resserrer le frein a main sans problème une fois le contact mis.
J'ai vérifié tous les fusibles hier rien a signaler, par contre les relais je n'ai pas pu les sortir de crainte de les abîmer.
J'ai vérifié les bougies de prechauffage aussi elles sont toute bonnes.
C'est pas ce capteur d'ABS qui fout toute cette merde ?
Merci pour le temps que vous accordez à mon souci.
Quand j'efface les défaut tout marche bien mais reviennent après 2 ou 3 jours.
Ce matin au moment de démarrer j'entendais bien le calculateur près de la batterie fonctionner il faisait un p'tit bruit.
Quand j'essaie de démarrer et que ça ne marche pas si je laisse le contact après 1 ou 2mn j'étends une espèce de ventilo fonctionner derrière la boîte à gants.
Et quand ça démarre quand j'éteins le moteur même si je roule pendant 3 ou 4h je l'entends aussi mais s'arrête de tourner dans les 30sec.
Je vous mets un scan complet pour que vous puissiez voir on sait jamais peut être que je rate un truc
Je pense que je vais devoir passer par le cc car aujourd'hui elle a démarré difficilement le matin mais depuis refuse ou démarre a peine et cale aussitôt.
Je pense que je suis parti pou laisser la peau des fesses chez VW
La borne 30 est le + permanent et la borne 15 + après contact ; il semble donc y avoir un appareil qui n'est pas alimenté.
Peut-être un défaut électrique sur un faisceau du contact au volant vers le calculateur, un relais de ce contacteur qui déconne ?
Je pense aussi qu'il y a un truc qui déconne, car ce n'est pas normal que le frein a marche, quand j'actionne la pédale de frein en neutre elle freine mais les feux de stop ne s'allument pas. Elle démarre seulement quand les deux de stop s'allument quand j'appuie sur la pédale de frein.
Je vais essayer de nettoyer les cosses on ne sait jamais
Quelqu'un sait comment démonter les relais pour les tester?
Un mecano est passé voir la bagnole, il regarde il ouvre la boîte à fusible compartiment moteur il me demande si j'ai vérifié les fusibles je réponds que oui, du coup il échange les relais R1 et R2 (646) puis les relais R5 et R7 (645) et la elle démarre direct et pas de défauts. Demain je mets un coup de vcds question de supprimer les défauts et voir si ils reviennent.
Je pense que l'un des relais avait pris l'humidité et faisait un mauvais contact.
Je vous tiens au jus pour l'évolution.
Bonne soirée et bon weekend à tous
Démarrage au quart de tour ce midi après 17h d'arrêt, supression des défauts datant d'il y a 2 jours, j'ai roulé avec un bon moment rescan, 1 seul réapparaît u112300 régulation distance mais tout fonctionne normalement parkpilot, régulateur de distance... J'ai supprimé on verra bien s'il revient d'ici 2 ou 3 jours.
Régénération fap faite dans la foulée passage de 16g a 0.55g.
Je mettrai un nettoyage multi usages injecteurs, egr, fap... En préventif.
Le plus important c'est que le véhicule démarre normalement j'ai essayé a plusieurs reprises, j'espère que j'en ai fini avec ces histoires une fois pour toute.
Merci a tous pour votre patience et le temps que vous avez tous accordé à mes nombreuses demande. USAS12
