Code erreur kessy et easy open
Kruz
Message par Kruz »
Bonjour.
Je possède le odb eleven en version pro ,l'autre jour j'ai activé la fermeture automatique dès qu'on sort de la voiture. J'ai eut 1 code erreur en comme quoi les composants des poignées arrière sont pas les bons.
Par contre tout marche bien(ouverte/fermeture avec appui sur la poignée).
Par contre le easy open marche plus,aucun erreur dans le calculateur et tout le reste(easy close/poignée/ouverture bouton porte) marche correctement.
J'ai revenu aux paramètres d'usine mais le problème persiste... quelqu'un que possède easy open et qu'à accès au codage pourrait m'envoyer le codage long svp
Kruz
Re: Code erreur kessy et easy open
Message par Kruz »
Sur la break b8 2016: 0F 00 00 06 03 avec toit pano
Sur la berline B8 2016: 0F 00 00 0E 03 sans toit ouvrant
Sur la berline B8 2016: 0F 00 00 07 03 avec toit ouvrant
Toutes ces voitures ont le kessy
Je te déconseille vivement les codages par application "one touch". OBD11 est très bien mais dans ce cas, difficile de comprendre ce qui a été fait.
Modifié en dernier par s1754 le 25 mars 2023, 11:04, modifié 1 fois.
Et logiquement, tu as l'historique dans OBD11
Kruz
Message par Kruz »
Ok merci pour ta réponse !
Du coup mon codage long est pas correct....
Je vais essayer avec celui ci pour le break
Kruz
Message par Kruz »
Précisément pas de historique concernant cette modification, du coup je comprenais pas...déjà fait d'autres modifications "one touche" et jamais de soucis
Oui, certaines fonctionnent mais il vaut mieux éviter. ;)
Kruz
Message par Kruz »
Je viens de coder comment tu m'a dit.... pour l'erreur c'est ok par contre tj pas de easy open(pied sous pare-chocs) ni de easy close ( celui ci marchait avant)
Comme dit plus haut, les applications OBD11 agissent sur plusieurs calculateurs dont probablement le 09, le 5F, le 6D... Je ne sais pas ce qui a été changé et je ne comprends pas bien le sens de cette application. Il s'agit de verrouiller le véhicule dès l'éloignement de la clé?
Il existe de nombreuses versions de firmwares et de paramètres dont les codages et adaptations peuvent varier. Il est fréquent que les fonctions soient gérées par l'un ou l'autre des calculateurs selon les dates de sortie des véhicules et c'est pourquoi il peut être difficile de se fier uniquement au codage pour comprendre ce qu'il se passe.
Il faudrait plus d'infos pour t'aider.
Pour le coffre essaie de regarder partout où tu trouves "virtual_pedal". c'est le système de détection dans le PC arrière. Et active le bien dans le discover media.
Kruz
Message par Kruz »
Oui c'est bien celle là, la voiture se ferme toute seule en s'éloignant...
Je sents que ça va être le gros bordel...
Je vais continuer à chercher, au pire quelqu'un avec la même configuration que moi que puisse me partager tous ses codes longues pour comparer
Merci en tout cas
Oui, les codes ET les adaptations tout en vérifiant les versions des firmwares...
Va vérifier sur la base de données du forum RossTech
Demande déjà à Pascal, il doit avoir des versions et options très proches de la tienne. Il m'avait envoyé les adamaps et blockmaps de son arteon.
Kruz
Message par Kruz »
D'accord le problème c'est que je suis pas trop expert dans tou ça 😅
Je vais lui demander s'il peut voir me codes long pour comparer
