[B8] Chargeur allume cigare
J'utilisais sur mes 2 précédentes voitures un chargeur allume-cigare Baseus sans problème, et là j'essaye de le brancher sur la prise allume cigare situé à l'avant de ma Passat B8 => Le voyant ne s'allume pas et le téléphone ne se recharge pas...
Auriez-vous des chargeurs allume-cigare à recommander ?
Et si vous avez une méthode pour pouvoir refermer le petit "tiroir" pour masquer le chargeur ça m’intéresse aussi ?
Merci !
Pour info le chargeur que j'ai : https://fr.aliexpress.com/item/40011328 ... 3987%22%7D
Re: [B8] Chargeur allume cigare
https://www.ebay.fr/itm/113945379967?ha ... Swtmdc6Ril
https://www.ebay.fr/itm/302969079404?ha ... SwRWZb944P
Merci pour la réf, je cherche un compatible charge rapide. Mais je vais trouver !s1754 a écrit : ↑30 nov. 2021, 16:34Un truc comme ça et on peut refermer le couvercle à glissière.
Et quand tu dis que le couvercle à glissière passe par dessus c'est sans le câble ? Car j'aimerais que le couvercle se referme a 90% et que l'on voit juste le câble dépasser
Merci pour l'info !
Quand tu dis "démonte le bloc avant", de quelle pièce parles tu ?
Mais bon, si tu cherches une solution "plug'n'play", c'est hors sujet!!!
s1754 a écrit : ↑01 déc. 2021, 13:58Le tunnel central, l'écran du MIB, la clim et le cache puis l'aérateur sous le volant. Une petite heure de travail mais après tu es tranquille, plus de problème d'alimentation. En débranchant la batterie et en retirant tous les relais du porte fusible, on peut le sortir du tableau de bord pour connecter une alimentation derrière.
Je ne m'amuserais jamais à faire ça ! Trop peur de chibrer quelque chose sur ma Clio aucun problème par contre...
Je vais plutôt me tourner vers un petit chargeur allume cigare
