Alex-W8 - Passat B5.5 Break W8 Tiptro - 2002
Alex-W8
Re: Alex-W8 - Passat B5.5 Break W8 Tiptro - 2002
Message par Alex-W8 »
Ralenti qui saccade a l'arret environ 640 t/min
vcds : Défaut
17819 - Banc 2 système d´air secondaire Débit trop faible
P1411 - 35-00 -
Bizarre avec se code je devrai avoir le voyant moteur ? peut être qu'il et hs peut on vérifier le voyant ?
Article sur le systèmes d’injection d’air secondaire
https://www.lautomobile.ca/features/les ... econdaire/
vu aussi sur le forum pour le code défaut.
ps: Changer il y a 1 semaine, bougies et courroie accessoire.
VW Passat W8 break tiptro 2002, 209 500 km.
Alex-W8
Tests passés: 0110 1101
Recirculation Gaz d'Echappement: Passé
Chauffage Sonde Lambda: Echec ou incomplet
Sonde(s) Lambda: Echec ou incomplet
Air conditionné: Passé
Injection d'Air Secondaire: Echec ou incomplet
Emissions Evaporatives: Echec ou incomplet
Chauffage Catalyseur(s): Passé
Catalyseur(s): Echec ou incomplet
Liquid Sunshine
Message par Liquid Sunshine »
Passat Break 1.8 T -2002-
oui regarde tout ce qui est marqué sur le système d'air secondaire W8 , ton schéma ne correspond pas à une W8 ; sur la W8 rien n'est branché sur le filtre à air ; pas la peine de tout détailler ici , c'est clair dans le topic dédié
http://vwpassat.eu/viewtopic.php?f=120&t=211
Alex-W8
Bonjour, j'ai pas de voyant moteur bizard il a peut être était désactivé peut on remettre avec VCDS ?
Fusibles OK et led compteur semble ok
Alex-W8
En mettant le contact pas de voyant moteur tous les autres OK sauf Moteur.
Donc pas d'ampoule ou ampoule morte
Alex-W8
Après démontage vu que c'est des led, donc peux pas changer moi même.
Peut être un fil qui a été coupé vers fusible ?
Modifié en dernier par Alex-W8 le 13 janv. 2019, 21:16, modifié 1 fois.
Les led se changent aussi
Alex-W8
Oui mais par pro
Alex-W8
usas12 a écrit : 13 janv. 2019, 21:12 Les led se changent aussi
Bonjour, ou trouvé led voyant moteur en vente, pas vu sur le net ?
Je ne sais pas , chez VW peut-être
Alex-W8
Re- demontage vu pas de led peut être juste a clipser ?
Alex-W8
Soit c'est 2 mini led pour voyant moteur, je trouve pas de photo sur les led compteur du W8 , ?
Ou led peut être juste a déclipser ?
la led est soudée en haut et en bas , il faut dessouder un côté puis soulever et dessouder l'autre, puis souder la nouvelle , mais faudrait vérifier si c'est la led qui est morte ou si elle ne reçoit pas de courant ; assez sensible comme manip
Alex-W8
Merci usas, j'ai vu des led cms qui se rapproche de la led moteur qui à était retiré mais comme j'ai pas la vrai ref je ferai pas moi même.
