Stong - Passat break W8 - 2002
Re: Stong - Passat break W8 - 2002
Ta vidéo n'est pas dispo , donc difficile de comprendre ce qui se passe ; que les échappements crachent ainsi n'est pas normal , en tout cas jamais arrivé sur la mienne , cela montre une très mauvaise combustion avec prise d'air ; les durites cassantes ne tiendront pas avec du scotch ; possible que le joint mal mis soit en cause , mais remplit-il encore sa fonction , ce serait préférable car on ne le trouve plus chez VW ; la combustion sur cette voiture est très sensible et le voyant moteur s'allume pour un rien , mais pas avant le passage par le calculateur de certains tests liés à la combustion justement .
Stong
Message par Stong »
Merci usas pour tes réponses.
Sur la vidéo la voiture broute au ralenti, avec de gros bruits sourds qui arrivent au moment ou le moteur est sur le point de caler, ce qui rend la chose peu rassurante, avec en plus la porte du garage repeinte en noir en quelques secondes...
Par chance, j'avais commandé ce joint au cas où il y a deux semaines (trouvé sur un site web, pièce OEM). Il était arrivé légèrement tordu mais rien de comparable à ce qu'on voit sur la photo.
Je l'ai remplacé car je ne voyais que ça, et c'était bien ça. Il faut vraiment bien positionner la partie supérieure de l'admission, du premier coup, sinon le joint se déplace très vite, malgré les 2 ergots.
Je viens de rouler une cinquantaine de kms, le voyant s'est rallumé à 15 kms... mais c'est le convertisseur uniquement, plus de thermostat ! :D
J'ai l'impression que la boîte est également nettement plus fluide, pas d'à-coups, et le moteur monte en température beaucoup plus vite.
Address 01: Engine Labels: 07D-906-018-BDP.lbl
4 Faults Found:
18060 - Please check DTC Memory of Transmission Controller
P1652 - 35-00 -
17699 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83)
P1291 - 35-10 - Signal too Large - Intermittent
17559 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1
P1151 - 35-00 - System too Lean
17497 - Mixture Regulation; Bank 2; Range 1
P1089 - 35-00 - Lean Limit Exceeded
Readiness: 0000 1101
Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl
1 Fault Found:
17125 - Torque Converter Clutch
P0741 - 35-00 - Stuck OFF / No Power being transferred
Les durites dont je parlais sont celles-ci. J'imagine que le scotch ne sert pas à grand chose, mais comme elles sont sectionnées aux endroits indiqués sur la photo, ça évite qu'elles se baladent. Je vais essayer de trouver les ref.
Tu ne me surprends pas avec tes défauts ,ces durits servent aux vapeurs d'huile , mais comme il y a des fuites dans le haut des blocs , la dépression est insuffisante et ton système d'air secondaire ne peut fonctionner , donc code défaut ,remplace ces durits et ça devrait aller mieux , et refait des essais ensuite ; mais l'intervention sur la boite , tu n'y couperas pas , à essayer les additifs indiqués en 1er lieu . Et le capteur G83 aussi , mais pas très cher celui-là car commun à d'autres modèles.
Stong
Message par Stong »
Les progrès continuent ; hier changement des roulements avant, pneus neufs, fixation de la plaque sous moteur qui avait été arrachée il y a quelques mois.
Aujourd'hui réception de la sonde de température G83 et d'un correcteur d'assiette avec sa biellette que j'avais malencontreusement arrachée lors du démontage à cause du caoutchouc tout sec.
Après remplacement de ces deux pièces, effacement des défauts et un parcours de quelques dizaines de kms, le voyant moteur n'est pas revenu :P Je pensais qu'il était dû a convertisseur de couple mais apparemment non, c'était cette sonde.
Réglage des phares avec vcds, malheureusement seul celui de gauche a son réglage manuel qui fonctionne, à droite ça tourne dans le vide.
Il va falloir que je démonte le phare, mais je crois qu'iil faut faire tomber la face avant.
J'ai reçu le Rislone, vidange de boite prévu le 20/12.
Hier sur le pont, j'ai remarqué une fuite d'huile de boite juste en amont du carter. Je roule peut-être tout simplement avec un niveau d'huile trop bas ?
Soyons clair , ton défaut :
1 Fault Found:
n'est sans aucune relation avec le G83
ta fuite d'huile peut effectivement mettre ton convertisseur en défaut (déjà mentionné) , maintenant où est cette fuite ? si c'est au niveau du gros connecteur à l'avant de la boite (entre moteur et boite) c'est l'ensemble du faisceau qu'il faut changer , donc ouvrir le couvercle sous la boite , enlever crépine et col d'aspiration , enlever le tiroir des solénoïdes de sélection des rapport et rebrancher le nouveau faisceau ; donc inutile de faire la vidange avant d'avoir fait cela ;
si cette fuite est mineure tu peut régler avec ceci
https://rislone.com/ca/product/one-seal ... k/?lang=fr
sinon faut remplacer .
Mais je constate que ça avance , plus le temps d'abandonner maintenant :D
chti13W8
Message par chti13W8 »
Bonjour Stong .
G 83 thermostat
J'interviens car sur ma W8 j'avais changé le thermostat de radiateur de refroidissement car mon ventilo continuait à tourner tout le temps et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un 2eme thermostat derrière le moteur vers l'échappement. Une fois changé tout est rentré dans l'ordre.
Je n'ai pas encore tout lu sur ton sujet mais je vois que tu es en ligne alors je te donne mon expérience : mon meilleur investissement ? 4 amortisseurs bistein. Voiture transformée, confort tenue de route, bruit... au top, 1000 eur il y a 10 ans.
Xavier
chti13W8
Remarque. Il semble que ce que vous appelez Thermostat soit le calorstat.Non ?
Stong
Message par Stong »
Oui, le thermostat / calorstat est la grosse pièce qui se situe sous l'admission entre les deux rangées d'injecteurs.
Et il y a deux sondes de températures, l'une à la sortie du radiateur, facile à changer et l'autre à l'arrière du moteur, plus compliquée.
J'avais différents codes défauts, dont le thermostat et la sonde G83 (radiateur). J'ai changé le thermostat / calorstat le weekend dernier, le défaut correspondant avait disparu, mais le voyant moteur était toujours allumé. Et j'ai changé aujourd'hui la sonde G83, le défaut a disparu et j'ai parcouru quelques dizaines de kms sans ventilo à fond, ni voyant moteur (allumé depuis 12 ans !)
Je regarderai pour les Bilstein, mais pour l'instant j'ai encore pas mal de petits problèmes régler avant de m'occuper de remplacer ce qui marche :lol:
Usas, je n'ai pas été clair, je me doute que le défaut de la sonde et celui du convertisseur n'ont pas de lien ; j'ai juste été surpris de voir qu'en remplaçant la sonde G83, le voyant moteur avait disparu. Je pensais que le défaut du convertisseur entrainait également l'apparition du voyant moteur au tdb, mais visiblement non car le défaut est toujours là, mais le voyant moteur a disparu...
Exact , le défaut du convertisseur n'entraine pas l'allumage du voyant sauf quand ça devient trop grave et pour le moment ça ne semble pas l'être ; donc on peut encore sauver la boite , mais pas dans 12 ans ; pour vérifier le bon niveau de la boite il suffit de mettre la voiture sur un pont , moteur tournant et dévisser le gros bouchon de remplissage (pas le petit bouchon de vidange ) , les 2 se trouvent sur le carter ; si rien n'en sort .c'est que le niveau est bon ou insuffisant , donc essayer de rajouter de l'huile jusque ça déborde par le puit , puis refermer et c'est bon ; si le niveau est bon et que le convertisseur râle toujours il faut rajouter ton produit acheté mais faut sortir de l'huile avant .
la 5HP19 est une boite sensible et son remplacement revient trop cher pour un véhicule de cet âge , il faut donc l'entretenir en urgence.
Stong
Message par Stong »
Salut Usas,
Est-ce que tu as déjà changé sur ta voiture la courroie de l'arbre d'équilibrage ?
Et les chaines de distribution ?
oui, courroie des arbres d'équilibrage en même temps que la courroie d’accessoires et les chaines une fois à 295000 km mais pour les chaines ça aurait encore pu attendre , s'était pour profiter de ce que le moteur était sorti pour autre chose .
Stong
Message par Stong »
Ah...
Elle était cuite la courroie des arbres d'équilibrage ?
oui, presque plus de dents :( quand elle est trop usée , elle se détend et le tendeur bute sur la cage intérieure et dans ce cas ce sont les dents qui prennent
Stong
Message par Stong »
:cry:
Cette bête courroie ne se trouve plus, elle n’était fabriquée que par Continental (Contitech).
En plus de cela, elle a un pas un peu spécifique de 7 mm…
Tu n’en aurais pas une à vendre par hasard ?
Ou si tu connais quelqu’un qui serait susceptible d’en avoir une à vendre.
Pour l’instant c’est la seule pièce qui est véritablement introuvable, et je ne vais pas continuer les réparations en sachant que la voiture peut être immobilisée à tout moment, surtout à ce kilométrage, pour une bête courroie a 20 euros
Vois par mp avec Tell, il a une connaissance (pots) qui pourrait peut-être t'aider.
réf : 07D109119 A
j'ai cherché un peu et effectivement , je n'ai rien trouvé de dispo ; as-tu essayé chez VWdirectement ? ils ont un dépôt en Allemagne qui stocke encore beaucoup de pièces.
Stong
Message par Stong »
Non, rien du tout, rupture totale.
J'ai vu sur des forums russes qu'en Russie ils n'en ont pas. Sur les forums anglais et américains c'est pareil.
J'ai cru en trouver une en Ukraine, mais fausse joie...
Volkswagen Classic Parts était censé pouvoir en fabriquer d'autres à l'automne mais je leur ai envoyé un message, et rien de prévu pour l'instant.
Lorsque quelqu'un en met une vente, elles se vendent instantanément à 150 euros, au lieu de 20 ; il y en avait une en vente début décembre en Allemagne mais je suis arrivé trop tard.
Merci pour les instructions en tout cas ! Ca me servira... quand j'en aurais trouvé une !
Stong
Message par Stong »
vw-001 a écrit : 22 déc. 2021, 20:28 Vois par mp avec Tell, il a une connaissance (pots) qui pourrait peut-être t'aider.
Merci du conseil, je l'ai contacté
:? :( :roll:
Stong
Message par Stong »
J'ai trouvé cette courroie neuve, avec tendeur et carter d'occasion, aux Etats-Unis... mais je ne dirai pas le prix :oops:
Sinon, j'étais en train de regarder comment trouver la cause de mes défauts P0420/P0430 (aval catalyseurs) et P1151/P1089 (problème de mélange air/essence).
Les deux premiers étaient déjà présents bien avant que je récupère la voiture et que je fasse quoi que ce soit sur le moteur.
Les deux derniers sont arrivés après le remplacement du thermostat et la destruction en règle des deux durite de reniflard d'huile (dont l'une avait déjà été 'réparée' avec du duct tape).
J'ai réglé le problème de ces deux durites, qui partent du séparateur d'huile et vont vers le collecteur d'admission ; c'est un peu artisanal pour l'instant, j'ai récupéré les embouts de ces durites et j'ai emmanché de la durite hydrocarbure agricole (diamètre interne 22mm). Je ne plus mettre le cache W8 du collecteur car ces durites sont trop imposantes, mais ça semble marcher car les deux défauts de mélange ne semblent pas revenir, j'ai roulé une 20kms sans qu'ils ne reviennent alors qu'ils avaient tendance à revenir très rapidement, donc je pense qu'ils venaient de ces durites... ce serait logique puisqu'ils sont arrivés après les avoir éclatées.
J'en suis moins sur en revanche pour les deux premiers, P0420/P0430.
Ces deux-là étaient présents avant que je récupère la voiture ; ils sont revenus après avoir changé le thermostat (et cassé les durites) et changé les joints des huit injecteurs.
J'ai commencé à regarder un peu dans le détail dans le vcds.
Les valeurs d'adaptation du mélange ont un peu baissé, avec le short term à peine positif (+2%) et le long term à peine négatif (-2%) alors que les deux étaient aux alentours de +4% avant changement des durites.
J'ai passé le readiness test après effacement des défauts ; tout est "Passed", y compris les catalyseurs.
Dans les différents group entre 32 et 46, tout est ok pour les lambda et pour les catalyseurs.
Mais quelque chose me parait étrange : les tensions des lambda en amont me paraissent élevées. Elles oscillent entre 1,1 et 1,7 V.
En aval elles paraissent stables aux alentours de 0,6V.
Usas, j'imagine que tu as déjà regardé les tensions de ce sondes, tu as des valeurs similaires ?
Est-ce que le code P0420/P0430 apparaissent directement ou nécessitent-ils la répétition d'un phénomène pour finir par être enregistrés ? Et du coup, pour disparaître spontanément également.
Je ne sais pas exactement quels tests réalisent le readiness test ; mais j'imagine que s'il indique que les catalyseurs sont ok, c'est que les valeurs des sondes lambda aval sont conformes à ce qui est attendu... ?
Alors pour les p0420 etp0430 , ce sont les catalyseurs qui n'arrivent plus à traiter correctement les gaz de combustion , le calculateur se base sur les sondes amont et aval , la sonde lambda en amont est la sonde qui décide du mélange et sa tension varie beaucoup , celle d'aval vérifie si le catalyseur a bien traité les gaz d'échappement et est beaucoup plus paresseuse si le cata est encore bon , donc la tension doit moins varier ; ceci semble être ton cas ; après avec tout ce que la carburation a enduré , il se peut que l'efficacité des sondes et des catalyseurs soit un peu déficiente , (en partant du principe qu'il n'y ait pas de prise d'air ni au niveau des joints des injecteurs ni au niveau de l'alimentation , ni une fuite à l'échappement ; ceci étant dit tu peux essayer un produit de régénération des catas et des sondes :
en suivant les prescriptions du fabricant .
Mais faut garder à l'esprit que ces codes peuvent être générés par un tas de causes .
• Convertisseurs catalytiques défectueux
• Tube d'échappement
• Fuites d'air d'admission
• Capteur d'oxygène défectueux (O2)
• Injecteur (s) de carburant défectueux
• Fuite d'injecteur de carburant
• Bougies d'allumage défectueuses
• Mauvaise synchronisation d'allumage
• Module de contrôle du moteur défectueux (ECM)
• Filtre à air sale
mais comme ce sont les 2 bancs , on peut penser que le même défaut ne se répète pas d'un banc à l'autre , reste donc la fuite à l'admission , le filtre à air et le plus probable , les catalyseurs et les sondes souillés par les problèmes précédents , donc : nettoyants , le moins cher comme solution à appliquer.
Si tous les tests sont passés ,ça signifie qu'aucun des éléments est mort , mais pas qu'ils sont en bonne santé .
Stong
Message par Stong »
Je viens de refaire 30km, les deux défauts des cata sont revenus.
Pour la prise d'air au niveau de l'alimentation, je pense que c'est réglé.
Les valeurs de compensation/adaptation sont très proche de 0.
Il y a eu une fuite et une réparation des échappements par le passé, et ça a probablement été réparé de manière assez rapide. Faut que je vérifie.
Le filtre à air est ok.
J'ai revérifié les sondes lambda.
Les tensions sont toujours élevées en amont, 1,1 à 1,7V.
En aval, c'est relativement stable aux alentours de 0,6 et parfois, au moins l'une des deux chute une seconde à 0,1V.
Les quatre sondes lambdas sont difficiles à changer ou juste les 2 qui sont en amont ?
Je vais mettre du nettoyant ; je l'ai déjà fait il y a peu de temps, mais ça ne coûte pas cher d'essayer.
Stong
Message par Stong »
En début d'après-mdi, je regardais des données dans vcds, moteur froid au ralenti, et à moment (je ne touchais à rien), le régime moteur chute brutalement, ne cale pas mais pas loin, et remonte aussi vite, en même temps qu'un petit bruit de ventilation ou de pompe se fait entendre. Ce bruit est resté quelques dizaines de secondes je crois, et le ralenti n'a pas bougé pendant les 20 minutes suivantes.
Ca m'a évoqué un sujet que j'ai lu pour un des problèmes que tu as eu Usas, mais je ne le retrouve pas. Ca t'évoque quelque chose une pompe qui se met brièvement en route moteur froid comme ça ?
Sinon j'ai pulvérisé un peu de nettoyant frein cet après-midi. Rien au niveau du collecteur ou au niveau du reniflard d'huile.
Je n'ai pas trouvé grand chose, à part peut-être une micro prise d'air sur une des deux durites qui partent de l'arrière du collecteur d'admission, côté conducteur.
Il y en a une toute petite, à la louche 3mm de diamètre interne, sans collier, et une autre plus grosse, 8 mm de diamètre interne (toujours à la louche), avec un collier à oreille. Cette dernière sort d'ailleurs sans enlever le collier, je m'en étais aperçu e changeant le thermostat, donc c'est pas bon signe. Je vais changer les deux, elles sont très courtes, quelques centimètres.
En vaporisant à cet endroit, le moteur a tendance à tourner moins rond et perd 4-500 tours/min.
Bon : le régime qui change de temps en temps , c'est normal ; au ralenti comme en roulant le calculateur moteur enclenche de temps à autres la pompe d'air secondaire qui en enrichissant le mélange fait monter le régime quelques secondes et ça pour vérifier si les lambda fonctionnent ( en roulant on ne remarque rien) ; ça se base sur la dépression dans l'admission qui ouvre les vannes d'air secondaire qui insufflent l'air envoyée par la pompe électrique d'air secondaire ; si ton régime chute en vaporisant , c'est que tu as une prise d'air ( à corriger); ce qui peut aussi déclencher les codes p0420 et p 0430 puisque ta prise d'air est liée aux 2 bancs ; répare cela et vérifie tes codes ; la dépression dans le collecteur aspire donc ton nettoyant frein , ce qui baisse le régime.Mais avec une fuite à ce niveau tu devrais aussi avoir le code p0411 , j'ai donc des doutes sur cette seule cause des codes p0420 et p0430
Stong
Message par Stong »
Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de ces durites aujourd'hui ; mais je peux enlever les deux à la main, alors que je ne devrais pas pouvoir. La plus petite de toutes n'a même pas de collier, j'ai vu sur une photo d'un moteur de W8 qu'elle devrait en avoir une.
J'ai ma réponse pour les sondes lambda amont : ce sont des sondes à large bande, d'où des tensions élevées. Il faut regarder le courant pour ces sondes, pas la tension.
J'ai fait des captures d'écran des sondes amont et aval :
Il y a des chutes brutales de tension sur les sondes aval au ralenti (chutent à 0,2V), mais ensuite à 2500 tours/min les tensions sont stables et les catalyseurs semblent fonctionner.
Si j'ai bien compris, les P0420/P0430 se déclenchent quand la tension des sondes aval passent le seuil de de 0,45V trop fréquemment, dans un sens comme dans l'autre, et le calculateur interprète ça comme une oscillation similaire à celle des sondes amont, et donc un catalyseur qui ne fonctionne pas... Visiblement c'est plutôt au ralenti que ça se passe. Je précise que sur les graphes, c'est au ralenti, mais moteur chaud et catalyseurs chauds également.
A part ça, j'ai aussi les joints de cache culbuteurs à changer :lol:
Il faut comparer les courbes des sondes en aval et en amont , si la courbe aval suit celle d'amont c'est qu'il y a bien un problème de catalyseur , si une sonde était morte , la courbe sera plate ; et pour les durites , oui , faut changer et mettre un collier.Les chutes brutales semblent indiquer un problème de mélange air/essence possiblement du à une prise d'air.
Stong
Message par Stong »
On ne peut pas comparer directement les sondes amont et aval, car (sur ma voiture en tout cas, une 2002) les sondes amont sont à large bande, alors que ce sont des sondes à bande étroite en aval.
Mais le graph montre que le courant des sondes amont oscille autour de 0 même si légèrement au-dessus, donc mélange un peu pauvre.
J'ai "réparé" avec ce que j'avais les deux petites durites, temporairement : les sondes aval sont plus stables au ralenti, moins de chutes brutales, et des chutes à des tensions moins basses (0,3/0,4), donc je pense que je suis sur la bonne voie ; je dois encore avoir une ou plusieurs micro prise d'air quelque part.
Oui, pas en même temps , mais on peut comparer les courbes sur des graphes séparés, pas de pics en aval et des variations importantes en amont , et oui , éliminer une prise d'air améliore le travail des sondes , maintenant faut voir ce qu'en disent les cats . Le moteur de la W8 est très sensible de ce côté , ce qui fait que le voyant moteur s'allume pour un rien .
Stong
Message par Stong »
Je suis passé voir un CT ; le mec sympa m'a fait passer le test pollution gratis pour m'aider.
Pas de souci de catalyseur pour lui, elle passe sans problème, taux de CO et lambda OK.
J'ai changé quelques petites durites au niveau du collecteur, j'en ai trouvé une autre qu'il faudra que je change à l'occasion, fendue dans la longueur, je pense que c'est une durite du système d'air secondaire. Je verrai ça plus tard.
J'ai démonté la portière avant droite pour trouver une fuite d'eau ; ça venait du rétro viseur, qui avait dû être démonté et mal remonté, les cables appuyaient sur la mousse. Un coup de mastic (en bas du panneau intérieur également, qui suintait légèrement). Si ça revient je regarderai du côté du filtre à pollen.
Là je m'attaque à un autre problème, je crois que tu l'as eu aussi Usas.
La porte ARG ne réagit pas à la télécommande ; l'alarme se déclenche une fois de temps en temps.
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 6D Komfortger·t HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 05311
VCID: 366393DF12477436F9-4B18
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801
Component: 6D Tırsteuer.FS KLO 0002
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802
Component: 6D Tırsteuer.BF KLO 0002
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
Component: 6D Tırsteuer.HL KLO 0002
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
Component: 6D Tırsteuer.HR KLO 0002
01336 - Company Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
La portière est en mode SAFE.
J'ai démonté la garniture de la porte, le loquet fonctionne à la main.
J'ai regardé sous la moquette côté conducteur, pas d'eau dans le boitier, nui d'eau tout court. Les cables ont l'air d'être en bon état ; idem pour le soufflet entre la porte ARG et le reste du véhicule.
Je ne sais pas exactement quoi regardé dans vcds ; as-tu une idée ?
Je te remercie
il y a un petit interrupteur dans la serrure , il ne doit plus fonctionner.
J'ai également les défauts des cats depuis quelques temps , mais sans voyant , j'ai aussi passé mon CT et aucun problème de pollution , le VCDS en roulant me sort tout ce qui est cat et lambda ok , mais pourtant
16814 - Banc 2 système de catalyseur Rendement trop faible
P0430 - 35-10 - - Intermittent
16804 - Banc 1 système de catalyseur Rendement trop faible
P0420 - 35-10 - - Intermittent
ça a commencé avec le banc 2 puis ça s'est étendu au banc 1 , j'avais déjà en 2012 , rien a pu le régler à part un voyage à Nuremberg avec des pointes à plus de 220 km/h , ne voulant pas aller sur l'Autobahn avec ma vieille dame , je viens de mettre un additif Spheretec acheté il y a peu pour ça , on verra bien.J'ai par contre les valeurs d'air secondaires dans la cave , ce qui pourrait aussi être une explication , les petits canaux qui passent vers les tubulures d'échappement doivent être encrasés et là seul un démontage et nettoyage manuel ou la traitement professionnel de Liqui moly peuvent le régler ( et c'est plus de 1000€ les 2 Bancs )
