DaywalQ - Passat B7 SW Carat 2.0 TDI 140 DSG6 - 2011
DaywalQ
Re: DaywalQ - Passat B7 SW Carat 2.0 TDI 140 DSG6 - 2011
Message par DaywalQ »
Coucou
Je suis à la recherche d'un moyen pour assombrir l'arrière de l'habitacle pour que mon fils n'est pas trop de lumière et ni trop chaud car le surteintage d'origine est moyen.
En dehors des vitres teintées, j'ai trouvé ça :
https://www.carparts-expert.com/index.p ... =1&lang=fr
c'est un exemple, qui connaît ce type de produit?
Oui c'est pas mal. Perso pourquoi ne pas superposé un film par dessus.
Sinon essayer de trouver deux panneaux avec rideaux ...
_______________________
DaywalQ
Oui j'y ai pensé mais pas évident à trouver les panneaux de porte avec rideaux intégré surtout en marron chocolat
totole
Message par totole »
Et pourquoi tout simplement ne pas poser un jeu de films teintés prédécoupés et thermoformés pour le B7 ?
Tu peux en trouver à prix raisonnable chez variance auto https://www.variance-auto.com/
3BG 2003 1.9 TDI AWX
Skoda Enyaq 60 24' 45k
DaywalQ
Super merci Tell je vais regarder ça et comparer
Le premier lien celui dans l'Oise je passe à côté tous les jours si il ne veux pas expédier :)
DaywalQ
totole a écrit : 19 sept. 2018, 11:03 Et pourquoi tout simplement ne pas poser un jeu de films teintés prédécoupés et thermoformés pour le B7 ?
Je suis pas certains de vouloir me lancer pour ça mais merci de m'avoir évoqué cette alternative
DaywalQ
Tell a écrit : 19 sept. 2018, 22:46 Le premier lien celui dans l'Oise je passe à côté tous les jours si il ne veux pas expédier :)
Je pense que je vais devoir attendre un peu frais pas prévu mais si les prix sur le site seront toujours d'actualité ça reste abordable
DaywalQ
Voilà, aujourd'hui douloureuse, entretien 120000 kms, vidange de boîte + règlement soude T°c moteur et capteur pression carburant rampe = 700€
Encore heureux qu'il s'agisse d'un franchisé sion il y aurait 150 à 200€ de +
Points positif, boîte plus douce et maintenant, la Passat va pouvoir rouler
Juste le 2ème capteur T°c moteur qui risque de flancher, frains av complet à prévoir ds environ 8000 à 10000 kms et légère fuite amorto avD
Commande d'un nouveau vag-com en 17.8, le mien trop vieux (11.6) ne fonctionne plus je pense
Effectivement, c'est une belle facture. Il faut te dire que c'est pour mieux repartir avec...
Meme avec 200 € de plus, cette facture est tout a fait normale, tu as le budget ou tu ne l'as pas ?
A ta place, vu le kilométrage théorique de cette voiture et les problème que tu évoque, je me poserais certaines questions.
DaywalQ
Oui c'est sur reparti pour quelques milliers de kilomètres maintenant enfin j'espère!!!
Pitou30 : oui c'est bon pour la facture c'est réglé! Cependant, pour les questions à me poser, oui j'en ai mais comment puis-je le prouver, ça c'est autre chose.
Soit disant les défauts n'affichent pas de kilométrage, manque de bol comme mon vag-com est HS, il faut que j'attende le nouveau pour vérifier tout cela même si je sais que je ne pourrai pas tout voir
DaywalQ
Bon voilà nouvelle panne. Je pars de chez mes parents hier soir j'arrive à l'entrée de l'autoroute le telepeage d'actionner et hop la voiture calme. Pas moyen de la faire repartir. Dépanneur oblige. Lui la démarre avec un spray dans l'admission d'air. Sceptique sur le procédé. Du coup j'attends en plus problème de chauffe certainement le calorstat dsg donc génial
Arf, tu es tombé sur la voiture du lundi comme on dit par chez nous.
As-tu eu un contact avec le vendeur depuis ton acquisition. Même si tu n'as pas trop de recours, malheureusement, tu pourrais peut-être essayer de te refaire l'historique complet de la voiture en allant dans une concession pour voir si plusieurs interventions avaient déjà été effectuées sur la passat, cela te permettraient peut-être d'y voir un peu plus clair.
DaywalQ
Pas plus de contact avec l'ancien propriétaire. L'historique est visible dans les concessions j'ai eu le cas chez moi à Sens. Maintenant j'attends le retour de chez VW pour savoir ce qu'il en est
DaywalQ
J'ai pu avoir quelques news. Le capteur de pression de carburant sur la rampe d'injection a encore fait des siennes. Cependant il arrive que une fois remplacement effectué il faille changer une morceau de faisceaux électrique, cout du câble 5 euros. Le calorstat sous la boite à air serait bien HS donc vu que la voiture est au garage remplacement.
Décidément le passage du sud aux régions plus froides ne lui convient pas. A priori facture à 250 euros en vue, je m'attendait à pire. En espérant que ce sera bon maintenant
On croise les doigts.
DaywalQ
Oui merci
DaywalQ
Bon voilà, après 2 semaines de roulage, ma passat se porte bien. bon c'est ma femme qui l'utilise mais le peu que je la prend tout va bien.
Elle chauffe mieux, même si à 80 km/h par ces températures elle ne monte pas à 90°C. Mon garagiste VW m'avait dit qu'elle ne chaufferait pas forcément à 90. bizarre les autrs le fond enfin je crois.
Au vue de la période hivernale, je me dis qu'il serait de réfléchir à la pose de roues hiver. Dilemme que choisir, passer en 16 en jante tôle ou rester jantes origine.
Les pack en 16 na courent pas les rues pour le moment
DaywalQ
Je suis allé demander chez VW pour les tailles de roues.
Le gars me dit soit:
215/55/16, 94 ou 97 h,v ou w
Ou
235/45/17 94 w
Sur la notice utilisateur ils parlent de 205/55/16 (jante 6 1/2 J x 16 ET42) ou 205/50/17 (jante 6 1/2 J x 17 ET 42) pour pouvoir y monter des chaînes.
Du coup je suis un peu perdu.
Quelqu'un pourrait m'éclairer par hasard
Pour information, sur mon Variant B7 précédent, j'étais en 215/55 16 V93 pour la monte été (sur jantes alliage) et en 205/55 16 H91 pour la monte hiver (sur jantes tôle).
N.B. Je ne suis pas sûr à 100% pour les indices de charge et de vitesse, mais cela doit être cela... ;)
DaywalQ a écrit : 14 nov. 2018, 14:33 Je suis allé demander chez VW pour les tailles de roues.
Ou
235/45/17 94 w
Soit tu regarde le sujet qui va bien...
DaywalQ
Pitou30 a écrit : 14 nov. 2018, 20:58
Ou
235/45/17 94 w
J'ai du me planter dans la recherche pas trouvé
Notre expert nous a fait de superbes tableaux reprenant ceci :
http://www.vwpassat.eu/viewtopic.php?f=73&t=153
DaywalQ
je comprends mieux pas recherché avec les bons mots clés, merci bien
Le gars de chez VW m'a raconté des crac sur le 215/55/16 en monte hiver alors. ça me rassure car c'est chaud à trouver. Bon je vais poursuivre mes recherches en ce sens
DaywalQ
""""Bon, la on va etre hors sujet
Le code de la jante acier d'origine c'est 56160102703C ou 3C0601027AH03C comme tu veux.
recherche : http://www.oemepc.com/vw/parts_lst/mark ... 691/lang/e
tu recherche avec ce code sur ebay https://www.ebay.fr/itm/NEU-Winterrader ... :rk:2:pf:0
en deux seconde, en cherchant un peut, je pense que tu dois trouver...acier, alu, neuf , occas...
https://www.leboncoin.fr/recherche/?cat ... assat%20B6
[/quote]
Je reprends ici, je n'avais pas vu que l'on était resté dans ton post jante, merci je vais regarder cela
Sinon moi j'avais trouvé un pack jantes tôles/pneus : 205/55/16 91H michelin alpin 6 pour 557€ sur allopneu
Tu es de quel coin daywaiq?
DaywalQ
Je suis dans l'Yonne, nord de la bourgogne, tout ce que je trouve d'attractif c'est en Alsace. Le problème, la distance fait que le prix n'est plus attractif et se rapproche donc du neuf.
La voiture est bien, ça roule bien, confortable mais je me rends compte que malgré que ce soit VW, je pensais trouver facilement.
Je trouvais quand même beaucoup plus de pièces et d'infos quand je roulais Audi.
Je vais continuer à chercher
