Page 6 sur 9
Posté : 07 mai 2021, 06:30
Oui elles s'appellent "Atlanta" en 7.5x17 ET 45
Posté : 07 mai 2021, 07:49
Je confirme , montées sur les derniers modèles sortis des chaines
Posté : 07 mai 2021, 08:17
par Passat-W8
Ok, merci a vous
Posté : 08 mai 2021, 18:10
par Passat-W8
Posté : 08 mai 2021, 19:18
Intéressant à regarder !
Va-t-il pouvoir tout remonter ?
Posté : 08 mai 2021, 20:09
Super , je ne connaissais pas , merci pour le partage ; je ne pense pas que ce moteur soit prévu pour un remontage , trop de choses HS ;les joints des injecteurs morts , les tamis en lambeaux ,même le tamis d'aspiration dans le carter d'huile , la pompe à eau , la courroie des arbres d’équilibrage et j'en passe ; par contre quand on connait ce moteur , tout est bien montré , démontage super réalisé . toutes les implantations sont bien montrées , comme la pompe à huile , l'alternateur refroidi par eau , l'implantation des chaines de distribution ,etc .
Posté : 08 mai 2021, 20:27
par Passat-W8
Oui, pense pas non plus pour remontage mais bonne vidéo rare détaillée.
Sa peu servir pour voir ou se situe les pièces encore mieux qu'un pdf
J'aii pu voir entre autres ou se situer la couroie des abres d'équilibrage.
Posté : 08 mai 2021, 22:02
Passat-W8 a écrit : 08 mai 2021, 20:27
J’ai pu voir entre autres ou se situer la courroie des arbres d'équilibrage.
ça , je le savais depuis longtemps car déjà changé 3X
, mais les miennes n'étaient jamais dans cet état , vu que là , elle ne remplissait plus sa fonction depuis un moment ; d'ailleurs je ne comprends pas que ce moteur ait pu tourner assez longtemps pour pouvoir flinguer tout ça ; trop de choses foutues pour encore tourner .
Posté : 09 mai 2021, 19:31
par Passat-W8
Poignée boite a gant hs, mais vue rayure sur boîte a gant
Préfère changer la porte complète.
Posté : 09 mai 2021, 19:42
par Passat-W8
Posté : 09 mai 2021, 20:47
Sièges baquets , vert printemps et rouille .............................Bof
Posté : 09 mai 2021, 21:00
Difficile de dire quoi en trois photos... Mais:
Rouille en bas de portière D + bas de panneau AR D ?
Rouille au niveau de la charnière G en haut ?
Rouille au niveau du joint de capot AR ?
Marche-pied G...
Jonc chromé de la vitre AR D...
Feux AR et éclairage de plaque chromés !
Il manque plusieurs durites carton au moteur...
On ne voit pas les longerons, le train AV...
Si c'est un 1300 cc, le prix est 500 € trop cher par rapport aux normes de "VW For Ever".
Donc, "bof"... et absolument à voir sur place: la corrosion début des années '70 touchait toutes les marques...
Posté : 09 mai 2021, 21:14
par Passat-W8
Pierre a écrit : 09 mai 2021, 21:00
Marche-pied G...
Ok super merci, vais chercher un peu tranquillement.
Une avec un peu de resto mais pas trop non plus
Posté : 13 mai 2021, 17:28
par Passat-W8
Bonjour, photos du jour.
Bonne journée a vous
Posté : 13 mai 2021, 17:40
Pellicule à peine développée, quand on voit l'heure à l'horloge !
Posté : 13 mai 2021, 17:47
par Passat-W8
Oui pas loin de chez moi.
Posté : 13 mai 2021, 17:48
Observateur notre Pierre.
Posté : 13 mai 2021, 18:37
par Passat-W8
Toujours a l'E85, pour le moment R.A.S
Posté : 14 mai 2021, 03:05
par Passat-W8
Petite photos.
Posté : 14 mai 2021, 03:28
Cette dernière est vraiment belle
Posté : 14 mai 2021, 04:02
par Passat-W8
Merci.
Bonne journée
Posté : 14 mai 2021, 10:48
Passat-W8 a écrit : 13 mai 2021, 18:37
Ne t'inquiète pas, tu pourras certainement faire encore pas mal de km avant de sentir les premières fatigues de la pompe
Posté : 14 mai 2021, 12:19
par Passat-W8
Photo du jour
Posté : 14 mai 2021, 12:21
par Passat-W8
usas12 a écrit : 14 mai 2021, 10:48
Oui normalement
Posté : 14 mai 2021, 12:38
par Passat-W8
Pneus arrière hs
Posté : 14 mai 2021, 13:03
ça réclame un changement en urgence .................
Posté : 14 mai 2021, 13:26
par Passat-W8
usas12 a écrit : 14 mai 2021, 13:03
Oui et un 4 roue les 4
Posté : 14 mai 2021, 14:37
Passat-W8 a écrit : 14 mai 2021, 13:26
Tolérance d'une différence de 2,5mm max d'un train à l'autre
Posté : 14 mai 2021, 15:47
Houla, cela me fait penser à la chanson de Soprano
"Ça sent le brûlé, ça sent
Ça sent le brûlé, appelle les pompiers
J'suis chaud, j'suis chaud, j'suis chaud, j'suis chaud
J'suis chaud, j'suis chaud, j'suis chaud, j'suis chaud"
Posté : 14 mai 2021, 17:52
par Passat-W8
