Stong - Passat break W8 - 2002
Stong
Message par Stong »
Salut salut,
Je viens de m'inscrire parce que j'ai l'occasion de récupérer une Passat W8 Break. 260 000kms.
Je dis probablement car malgré un entretien et des dépenses conséquents durant ces 10 dernières années, il y a quelques toujours quelques défauts mécaniques.
Je voudrais essayer d'évaluer le coût des futures réparations avant de me décider... d'où ma présence ici.
A part ça, je suis du coté de Montpellier.
Au plaisir d'échanger
Re: Stong - Passat break W8 - 2002
Bienvenue à toi , évaluer les futures dépenses pour une W8 est difficile , tout ce que je peux te dire c'est qu'il y en aura et comme c'est un modèle peu connu avec une mécanique peu accessible elles peuvent être conséquentes ; à toi de voir ce qui a été fait , ce qui reste à faire et ce qui peut arriver .
;) Bienvenue.
Bienvenue par ici ! :P
"Le" spécialiste de la W8 est ici: Usas12, vu sa grande et longue expérience de la machine ! ;)
Stong
Message par Stong »
Merci !
J’ai parcouru quelques sujets sur la W8 et en effet usas12 est un pseudo qui revient souvent :lol:
Dans mon cas, la voiture appartient à ma mère depuis une dizaine d’années, et elle n’est pas pressée de s’en séparer donc j’ai le temps de faire quelques investigations.
A l’occasion de l’achat d’un boîtier OBD durant l’été pour une autre raison, j’avais relevé les codes erreurs sur la W8 :
- P0741 : électrovanne du convertisseur de couple
- P0597 : dispositif de commande du chauffage à thermostat - ouvert
- P2184 : sonde 2 de température du liquide de refroidissement - circuit bas
- P0691 : motoventilateur de refroidissement 1 - circuit trop bas
- P0420 et P0430 : circuit de catalyseur - rendement inférieur au seuil
Le voyant moteur est allumé au tableau de bord, depuis très longtemps.
Des frais ont été réalisés depuis mon passage de l’OBD, mais pas de gros frais.
J’ai passé pas mal de temps cette nuit à chercher des informations sur les codes P0597 et P0741 sur la W8, ils semblent être assez diagnostics et j’ai l’impression qu’il y a une très forte probabilité que je doive changer thermostat et convertisseur de couple pour les faire disparaître.
A part ça la voiture est propre, et beaucoup d’entretien classique. Vidanges moteur réalisées fréquemment, freins et amortisseurs sont récents, peinture complète récente, etc.
Et plus original, il y a eu un remplacement du calculateur moteur et du capteur de position de vilebrequin, qui si je me souviens bien était indisponible chez VW, chez qui la voiture a passé plusieurs mois avant que mon père trouve la pièce je ne sais où.
Voilà, donc je suis partagé !
Pour résumer la W8 est une voiture d'exception....avec des emmerdes d'exception.
Je comprends tout à fait Usas (qui possède la sienne depuis très longtemps, qui connait ses spécificités (souvent mieux que chez VW), qui a injecté plusieurs billets de 1000 €, qui a l'outil de diag et qui sait s'en servir et analyser les résultats, qui a quelques pièces dans son stock,...) lorsqu'il éprouve des difficultés à se séparer de sa voiture. Mais acquérir un tel modèle aujourd'hui sans trop connaitre les particularités et sans un portefeuille relativement garni...pas sûr que ce soit une bonne idée.
Stong
Message par Stong »
Caraboustaille a écrit : 29 oct. 2021, 13:02 Pour résumer la W8 est une voiture d'exception....avec des emmerdes d'exception.
J'ai bien l'impression en effet...
En même temps, beaucoup de frais ont été effectués dernièrement et c'est un peu dommage de la vendre pour pièce ou de la mettre à la casse.
Ce sont visiblement des voitures qui, si bien entretenues, peuvent rouler très longtemps.
J'ai appelé un spécialiste des boites automatiques qui m'a expliqué que le patinage (P0597) pouvait être lié à différentes choses, et que le mieux était de faire des tests approfondis pour tenter de préciser le problème. Et s'attendre à payer 5500/6000 dans le cas d'une réfection complète de la boîte...
Les vidanges de boîte ont-elles été faites à temps et à heure ?
Stong
Message par Stong »
Oui il me semble, je vais vérifier ; en tout cas la dernière a été faite il y a un an
Stong a écrit : 29 oct. 2021, 10:54
Étonnant pour le calculateur moteur , sauf à être court-circuité , de plus pas difficile à trouver ,sur ebay par exemple
code p0597 : le thermostat est HS , tu as de la chance qu'il soit ouvert , sinon surchauffe assurée ; ce dernier coute 803€ chez VW et est difficile à trouver , tu comptes 1500€ avec la main-d’œuvre
code p0741. ta boite patine , du à un niveau insuffisant d'huile maintenant ou avant ta dernière vidange (ce qui est HS ne se répare pas tout seul ) ; si la boite patine ,des limailles peuvent apparaitre et accélérer le processus de détérioration et là , oui, 5000€ à 6000€ et même plus chez VW
p0691 , p0420, p0430 peuvent être liés à l'excès de refroidissement du moteur .
Mais l'un dans l'autre compte au minimum un gros paquet de blé pour tout remettre en état , bon courage.
Si tu as besoin de détails , je veux bien , mais pas envie de détailler pour rien , en tout cas , moi je passerai mon chemin .
Stong
Message par Stong »
Merci pour la réponse.
Je vais monter chez mes parents demain récupérer la voiture et je vais rouler quelques jours avec, remettre à zéro les codes et voir ce qui revient et prendre ma décision en conséquence.
Pour le calculateur, si j’ai bien compris c’était lui qui faisait claquer le capteur de position du vilebrequin ; ce dernier a été changé deux fois en peu de temps, et plus de problème depuis le remplacement du calculateur.
Pour le thermostat, je crois que je l’ai vu quelque part aux alentours de 450, il était indiqué en stock, et j’ai vu une vidéo montrant son remplacement. Ça n’a pas l’air d’être trop compliqué mais demande un peu de délicatesse si j’ai bien compris.
Cette voiture fait, depuis son achat il y a une dizaine d’années, un bruit d’avion dû au ventilateur qui tourne très souvent à fond. J’imagine que c’est lié à ce problème de thermostat.
Le plus gênant au final c’est ce code qui concerne le convertisseur, car ça peut coûter 1500 comme 6000.
C’est une voiture que j’ai conduit un bon nombre de fois en 10 ans, je n’ai jamais remarqué de patinage ; mais si le code apparaît c’est qu’il y en a un. Je connais bien le mécano qui a fait la dernière vidange de boîte, il entretient toutes les voitures de la famille, je vais voir avec lui s’il se souvient d’avoir vu beaucoup de limaille.
Bonne chance - bon courage ??
Tiens-nous au courant ! ;)
Le convertisseur seul tu compte 1500/1600€ Pièce et MO. Si la boite entière est KO tu compte un billet de 3/4000€ pour la faire reconditionnée chez un spécialiste. (aucun interet de la faire échanger chez VW, tu vas raquer 2/3000€ de plus pour un résultat similaire.
Pour le thermostat, la ref est partagée entre la W8 et la Pheaton W12
https://www.europaparts.com/thermostat- ... qwchaJ7Ups
ici pas trop cher, mais attention a la douane.
Stong
Message par Stong »
Je l’ai trouvé à 370 dollars sur un autre site américain mais avec la tva et les frais de douanes, ça revient a peu près au meme de l’acheter sur eBay en Allemagne…
Juste pour être sûr, le P0597 est très diagnostic n’est ce pas ? Que je ne le change pas pour rien…
Stong
Message par Stong »
Il y a un ou des joints à remplacer impérativement pour le thermostat ?
En fait , oui et non , faut voir comment sont les joints du couvre culasse et là où tu vas démonter ; faire attention aux 2 gros joints de l'admission car ils sont chers et difficiles à trouver ; si tu sors les injecteurs il est préférable de changer les joints , 3 par injecteur mais pas chers ; bref , soit tu enlève la rampe en laissant les injecteurs en place , soit tu enlèves la rampe avec les injecteurs , enlever sur le banc 2 est suffisant ; si l'admission n'est pas parfaitement étanche tu auras des défauts d'air secondaire et de cat ;attention au thermostat aussi , il y en a 2 sous la même réf , celui d'origine a le câble électrique qui alimente la résistance intégrée , le plus récent que tu trouves partout sur le net est moins cher mais a une prise et faut acheter le bout de câble qui va au faisceau ; attention à la prise , le W12 ou l'A8 ont le même mais avec une prise un peu plus haute et elle touche en remontant l'admission et sur le net on ne le signale pas.
Stong
Message par Stong »
A priori, il n'y a eu qu'une vidange de boite à 230 000... :(
En roulant normalement, pas d'à coups, pas de problème à la montée ou au rétrogradage.
En revanche, quand on se situe entre les mi et hauts régimes, il y a régulièrement des à-coups à la montée ou à la réaccélération, pas au rétrogradage. Pas de vitesse qui saute non plus, ni de patinage manifeste. Globalement la boite semble fonctionner à peu près correctement.
J'ai effacé les codes défauts à plusieurs reprise sur une 60aine de kilomètres.
P0597 revient au bout d'un certain temps.
P0741 revient quasi instantanément après le démarrage.
P2184 est revenu une seule fois.
Pas de nouvelle de P0420/P0430.
Après pas mal de recherches j'ai trouvé quelqu'un près de chez moi qui est spécialisé dans les bva, et qui est apparemment honnête et compétent. Je vais essayer d'obtenir un rdv au plus vite pour faire un diagnostic.
Pour le thermostat, j'attends de savoir ce qu'a la boîte. Si je me lance dans les réparations, je le ferai avec les joints d'injecteur et les bougies.
Modifié en dernier par Stong le 31 oct. 2021, 21:28, modifié 1 fois.
Oups... Ce n'est pas tous les 60.000, la vidange de boîte automatique ? Usas confirmera (ou non)...
Stong
Message par Stong »
D'après VW, c'est jamais, comme chez BMW (sic)
Dans les faits, comme toutes les boites auto, il faut le faire tous les 80 000 pour une conduite normale...
Mon père m'a dit qu'il l'avait amenée chez VW pour la vidange de la BVA, et que le mec lui a répondu "Surtout pas, ça se vidange pas ! On en a fait une pour un client et sa boîte a cassé 8 jours plus tard". Donc gros niveau chez VW.
Bref , ton thermostat est vraiment HS ce qui dérègle pas mal le fonctionnement du moteur , mais ta BVA patine ,ça aussi c'est incontestable ; de plus une seule vidange en 230000 km est pas bon , ZF pour cette boite donnait entre 80000 km et 120000 km en fonction de l'utilisation et conseille plutôt moins au fur et à mesure que les km passent : je commencerais par ajouter un additif de rinçage puis bonne vidange avec un bon produit de régénération , ce qui sera toujours moins cher que de changer le convertisseur .
https://rislone.com/ca/product/reparate ... e/?lang=fr , ceci est un bon produit pour la restauration .
Pour le nettoyage , ceci par exemple :
https://www.driftshop.fr/nettoyant-avan ... gIDA_D_BwE
les autres codes devraient disparaitre si le reste est réglé et si par hasard encore des ratés , un bon nettoyant injecteurs et catalyseurs , comme ceci :
https://www.cdiscount.com/auto/huiles-a ... gIzpvD_BwE
Bonne chance , vu le temps passé à rouler trop froid , le moteur doit être pas mal encrassé
Stong
Message par Stong »
Merci pour ta réponse.
Je vais voir si le spécialiste BVA peut la prendre rapidement pour un diagnostique, sinon, je ferai faire une nouvelle vidange avec rinçage et additif de réparation.
En attendant, je l'ai intégralement nettoyée, ça n'avait pas été fait depuis très longtemps. Elle ne fait pas ses 19 ans et 260 000 kms
Elle est magnifique effectivement! 👍
Superbe, en effet ! 8-)
Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont dû s'assoir à l'arrière quand je vois l'état superbe des banquettes.
vw-001 a écrit : 02 nov. 2021, 12:56 Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont dû s'assoir à l'arrière quand je vois l'état superbe des banquettes.
C'est vrai: elle est neuve, cette W8 ! ;)
Stong
Message par Stong »
Trajet de 400 kms hier, j'ai le roulement de roue avant gauche qui grince dans les virages un peu serrés à bonne allure.
La plaque sous moteur doit être également remplacée, je roule sans actuellement, la précédente est morte.
Je passe chez VW Montpellier : 189 euros le roulement :lol: et la plaque n'est plus dispo.
Est-ce que quelqu'un a les dimensions des roulements ? Oscaro indique des références dispo mais je me méfie d'Oscaro, lors de mes dernières commandes, à plusieurs reprises les pièces envoyées ne correspondaient pas au véhicule.
Stong
Message par Stong »
Je crois que j'ai ma réponse.
A priori sur les W8 les roulements ont un épaulement et sont vissés à l'aide de 4 vis, parce que les fusées sont en aluminium. Ce qui signifie qu'on peut le faire soit-même sans la nécessité d'une presse hydraulique.
J'ai trouvé les éclatés complets des passat b5, mais ce point là n'est pas très clair, si quelqu'un peut confirmer.
Stong
Message par Stong »
Salut,
Je viens donner quelques nouvelles.
J'ai contacté un spécialiste de BVA sur Montpellier ; il préférait ne pas démonter lui-même la boite pour éviter de bloquer un de ses ponts, donc il m'a donné le contact d'un autre garagiste pour sortir et remonter la boite.
Les deux garages sont proches, ils s'arrangeront pour faire passer la boite chez le spécialiste, et ensuite ouverture de la boite, diagnostic et devis.
Le premier garagiste m'a fait un devis à 1000 euros TTC pour le démontage/remontage et la vidange de la boite. Je ne sais pas ce que vous en pensez, ça ne m'a pas paru excessif donc j'ai accepté.
J'ai fait un AR de 800 kms ces derniers jours, et j'ai utilisé un décalaminant moteur sur le retour. Après avoir roulé à bon régime comme indiqué, j'ai reset le tableau de bord et ai constaté une nette diminution de la consommation. 10,2L/100 sur les 200 kms derniers kilomètres, à 140kmh au régulateur et un peu au-delà sur quelques dépassements. Ma mère n'était jamais tombé sous les 11L en 150 000 kms...
Moi je pense que la plaque sous moteur est toujours dispo, vu que j'en ai acheté une il y a peu et chez VW , sur le net , j'ai essayé , c'est de la merde ; à ta place je m'occuperais de ce thermostat et ensuite seulement de la boite , thermostat en bon état et pas mal de codes défauts devraient disparaitre , pour la boite j'ai déjà donné mon avis , mais tu fais bien-sûr comme tu veux ; le roulement , si c'est bien un roulement peu attendre aussi .Un kit de vidange comprenant joint et crépine et huile ne coute pas plus de 250€ , alors que va-t-il faire pour 1000€ ? déposer simplement la boite ne sert à rien et pour vidanger il n'y a pas à déposer .
