VENTILO PASSAT
glofglof
VENTILO PASSAT
Message par glofglof »
BONJOUR,
est il possible de tester le ventilo demonte?
Quand au radiateur moteur il est introuvable,donc la seule solution que j ai trouve c est refabrication sur mesure
Re: VENTILO PASSAT
Je n'ai malheureusement plus ce soucis :? Quant à tester une fois démonté , je ne sais pas , comme il est piloté par le calculateur moteur ................
A3 3800 km le 01/05/24
glofglof
Re: VENTILO PASSAT
je vais essayer une doc sur le faisceau electrique,et teste parterre
glofglof
Re: VENTILO PASSAT
La fabrication sur mesure est lancee,donc remplacement des durites et sur mesure aussi,pourrais tu me dire si le ventilo est soufflant ou aspirant?
Re: VENTILO PASSAT
....................aspirant , il est entre radiateurs et moteur et aspire l'air à travers le radiateur vers le moteur ; un forumeur en a trouvé un .......................celui de ma W8 ;)
glofglof
Re: VENTILO PASSAT
Je te remercie,je ferais une photo de la bete
