Injecteur numero2
Injecteur numero2
j ai un defaut d alimentation sur l injecteur 2,c est bien le deuxieme a gauche quand on est en face du moteur?
Re: Injecteur numero2
A3 5000 km le 01/06/24 je commence à m'y faire ..........
16586 - Injecteur cylindre 2 (N31) Défaut électrique dans le circuit électrique
P0202 - 35-00 -
Causes possibles
Fusible de l’injecteur
Problème de faisceau de câblage
Défaillance de l’injecteur
Défaillance de l’ECM
Solutions possibles
Vérifiez le fusible de l’injecteur
Inspecter le câblage vers et depuis l’injecteur, voir le manuel de réparation
Effectuez un test ohmique sur l’injecteur, remplacez-le si nécessaire, voir le manuel de réparation
Bref , le faisceau n'est pas le seul qui pourrait être en cause ; donc permuter avec un autre injecteur ................
